Test transistor
Fiches Bricolage électricité : Test transistor
Comment tester un transistor sous-tension avec un oscilloscope ?
Conseils Des Bricoleurs 1 problème électrique
Test transistor
Bonjour, pourquoi utiliser un oscilloscope ?
On ne se sert jamais d'un oscilloscope pour tester un transistor.
Un simple multimètre suffit pour voir s'il est bon. Il faut d'abord connaître sa caractéristique pour déterminer si c'est un NPN ou PNP ou Fet Darlington...
Soyez plus précis dans votre demande... Pathy
Conseils Des Bricoleurs 2 problème électrique
Test transistor
Bonjour, le test d'un transistor sous-tension n'est pas évident car il faut savoir s'il fonction en tant qu'amplificateur ou en commutation. En commutation (il fonctionne comme un interrupteur) si l'émetteur est à la masse vous devez avoir entre le collecteur et la tension d'alimentation + vcc (tension d'alim) ou 0 Volt. En amplificateur le mieux est de déssouder celui-ci et de le tester.
Conseils Des Bricoleurs 3 problème électrique
Test transistor
Bonjour, il faut déjà savoir si votre transistor fonctionne en tout ou rien (comme un interrupteur) ou en amplificateur ? Pour le tout ou rien vous connectez la masse à l'émetteur et le positif au collecteur, vous devez avoir un signal carré d'environ 0,6 Volts.
Conseils Des Bricoleurs 4 problème électrique
Test transistor
Cours d'élec : à moins de savoir exactement la fonction du transistor, le schéma du montage et l'implantation sur le circuit, on ne teste pas avec un oscilloscope. Si ensuite, beaucoup de composants sont appelés transistors (bipolaire, effet de champ à jonction, MOS, IGBT). Pour tester un bipolaire, on peut le faire avec l'ohmmètre d'un contrôleur universel analogique, ou avec la fonction test diodes d'un numérique. Mais il faut dessouder le composant.
C'est du travail de technicien (ayant eu une bonne moyenne en physique appliquée) expérimenté niveau bac + 1 au minimum. Rappelons également que le point froid de l'entrée oscillo est relié à la terre. Mais c'est très dangereux tout cela !
REP 3 : Carré de 0, 6 V ? En commutation, sans rentrer dans les détails Vce vaut Vce(sat) quand il est saturé, et Vcc quand il est bloqué.
Conclusion générale : "Ouh là là". GL
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 3. Bouton test interrupteur différentiel
- N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
- 4. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 5. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
- N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
- 8. Créer banc de test électrique
- N°14311 : Bonjour à tous. Petit nouveau ici, j'implore votre aide. Je voudrais créer un banc d'essai pour tester de moteur de machine à laver donc je ne possède pas le câblage électrique. Donc j'ai créé pour cela un petit...
- 9. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 10. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
