Créer banc de test électrique
14311
Question Forum Électricité : Créer banc de test électrique
jarjar
jarjar
3 messages
Petit nouveau ici, j'implore votre aide.
Je voudrais créer un banc d'essai pour tester de moteur de machine à laver donc je ne possède pas le câblage électrique.
Donc j'ai créé pour cela un petit boîtier test sur lequel il y a un disjoncteur de 2 Ampères une prise sur lequel je viens réaliser le branchement électrique.
Tout ça pour éviter de faire sauter le Disjoncteur de 10 Ampères de la maison.
Mais bon voilà le deux Ampères du boitier saute, normal, mais aussi celui de 10 Ampères de la maison.
merci de votre aide
08 mars 2015 à 22:25
30 119 messages
Bonjour. Tester un moteur de machine à laver, soit. Mais il y a plusieurs sortes de moteurs et tous ne se branchent pas sur le secteur alternatif 230 V.
La plupart fonctionnent avec un convertisseur électronique asservissant le couple et la vitesse en fonction du programme et des consignes.
Un moteur se contrôle en premier lieu avec un multimètre, en sachant bien ce que l'on cherche.
Conclusion : l'idée est bonne, mais il faut passer par la case "étude des machines tournantes et convertisseurs associés". Et cela prend des années car il faut acquérir plus que les bases de l'électrotechnique et de l'électromagnétisme, théorie + pratique.
Mais pour un moteur particulier tel que le moteur "universel' (très répandu) c'est très simple.
Le moteur asynchrone c'est moins simple mais faisable.
La machine synchrone à aimant permanent, il faut le convertisseur associé.
08 mars 2015 à 23:27
jarjar
jarjar
3 messages
Bonsoir merci pour cette réponse rapide.
Pour le moteur je pense que c'est un universel mais à 7 fils à deux vitesses.
J'arrive à le faire tourne directement sur le 220v mais pour les autres vitesses, et test de branchement je fais sauter le disjoncteur.
Pour cela l'idée du boitier je laisse de côté le moteur pour dans un premier temps solutionner le problème du boitier test. Cordialement.
08 mars 2015 à 23:47
30 119 messages
Bien reçu. C'est un moteur bien ancien, avec ses multiples fils. Difficile à brancher sans connaitre les astuces de raccordement. Je les ai, mais où ?
Un moteur universel est analogue à ceux qui équipent aspirateurs, moulins à café etc.
09 mars 2015 à 09:46
mf06
mf06
709 messages
Réponse à la réponse 2 : pour ce moteur à 7 fils il faut le démonter pour voir si le rotor "est une cage d'écureuil" !
Voir aussi s'il y a un inter centrifuge qui coupe le circuit du condensateur à la vitesse de rotation atteinte puis avec un ohmmètre (calibre 200 ohms) repérer les différents enroulements.
Une méthode simple pour les essais incertains ou par tâtonnement insérer toujours en SÉRIE avec la phase une (charge équivalente en puissance) constituée d'un groupement de lampes à incandescence facilement commutables en // (de 200w par exemple) si il y a un C/C elles brilleront de tout leur éclat, si la situation est normale le (ou les) filament(s) seront + ou - visibles et la cerise sur le gâteau : un contacteur qui servira d'inter sur les deux fils (sécurité oblige) commandé par une pédale (au pied) pour garder les mains libres durant les manipulations c'est ainsi que je procède depuis toujours.
NB : un moteur universel possède des "charbons" un collecteur et seulement deux fils sortent sauf 4 fils pour l'inversion de sens, on sort deux fils pour le stator et deux pour le rotor (au niveau des "charbons" ou "balais"). mf06
09 mars 2015 à 19:18
jarjar
jarjar
3 messages
Un grand merci à vous deux.
Après vos conseils et de nombreux tests, j'ai enfin trouvé le câblage. Merci.
Par contre je n'ai pas avancé sur le câblage du banc test, dès qu’il y a un court-circuit, le disjoncteur du banc saute mais aussi celui de la maison. cry
15 mars 2015 à 11:35
  • 1. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 2. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 3. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
    N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
  • 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 5. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 6. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 7. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 9. Créer dérivation à partir prise existante
    N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
  • 10. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
>>> Résultats suivants pour : Créer banc de test électrique >>>
eclairage deco 02eclairage neons 02eclairage jardin 02testeur de batterie
