Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
14312
Question branchement forum électricité : Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
Pierredu15
Pierredu15
5 messages
Ceci est ma première question.
Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC.
Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts ferromagnétiques.
10 mars 2015 à 13:20
30 118 messages
Bonjour. Rien ne vous empêche d'essayer si les tubes le permettent et si chaque ballast possède les caractéristiques propres à l’alimentation de tubes 8 W.
Autrement dit, il faut voir, déjà ce que dit ARIC sur le site.
Mais pourquoi voulez vous modifier un système qui fonctionne ?
10 mars 2015 à 18:17
Pierredu15
Pierredu15
5 messages
Les tubes le permettent, parce qu'ils fonctionnent sur des réglettes ferromagnétiques.
Je préfère ce genre de ballast que les électroniques.
11 mars 2015 à 11:23
30 118 messages
Bien reçu.
...Les tubes le permettent
Dans ce cas vous faites au mieux.
11 mars 2015 à 13:41
Les ballasts vont m'être livrés sans les branchements starter, où pourrai-je trouver ça ?
13 mars 2015 à 11:40
30 118 messages
Bien reçu.
...où pourrai-je trouver ça ?
Pas d'idée. Il faut parcourir les sites.
Vous pouvez récupérer des embases starter en déchetterie sur des luminaires usagés.
Vous vous embêtez bien.
13 mars 2015 à 11:56
Pierredu15
Pierredu15
5 messages
Je souhaiterais savoir quelle sont les différences entre les Ballast EEI B2, EEI A2 et EEI A3 ?
Et que veut dire EEI ?
14 mars 2015 à 17:29
30 118 messages
Energy Efficiency Index = EEI, et les classes de pertes ferromagnétiques sont définies ci-dessous.
classe D : ballasts magnétiques à fortes pertes
classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes
classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes
classe B1 : ballasts magnétiques à très faibles pertes
classe A3 : ballasts électroniques
classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites
Et voilà.
14 mars 2015 à 23:02
Pierredu15
Pierredu15
5 messages
Et à l'allumage des tubes ?
15 mars 2015 à 12:55
30 118 messages
Bien reçu.
Quelle est la question ?
15 mars 2015 à 13:21
Pierredu15
Pierredu15
5 messages
Comment est l'allumage des tubes T5 (16mm), T8 (26mm), avec des ballasts EEI-A1, EEI-A2, EEI-A3, EEI-B1, EEI-B2 ?
Dans ma cave, j'ai une réglette en 1x36W ferromagnétique.
Quand je l'allume, le starter reste longtemps allumé, avant d'allumer le tube, en tout cela met plusieurs secondes quand j'allume à l'interrupteur et l'allumage complet.
Je pense que le ballast et le starter doivent être un peu fatigués. Alors peut-être qu'en changeant le ballast, ce sera mieux ?
Cette réglette était dans une grange, elle n'était plus alimentée depuis des années.
15 mars 2015 à 20:01
30 118 messages
Non car dans une réglette fluorescente les seules pièces d'usure sont le starter et le tube. Le ballast est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique (inductance) et sa durée de vie est celle de la réglette ; ce composant ne vieillit pas.
Un proche en a en service depuis 35 ans et il se contente de changer régulièrement les tubes de 28 mm et plus rarement les starters. Ceux-ci sont à choisir en fonction de la puissance des tubes. Il y a deux modèles de starters ; on prend généralement le S10 qui convient pour les tubes de 4 à 65 W.
Les ballasts électroniques ne nécessitent pas de starter, les ferromagnétiques oui, quelle que soit la classe de pertes.
Vu le prix d'une réglette, on ne change pas les composants autres que ceux qui s'usent.
Le tube ou le starter car ils ont des durées de vie différentes ; mais jamais le ballast.
Un tube avec starter met environ 2 secondes pour s'allumer après quelques ratés absolument normaux qui font partie de la séquence. On ne rentrera pas dans le détail de la séquence d'allumage car cela n'apporterait rien de plus.
15 mars 2015 à 21:14
J'ai changé le starter, et ça marche, le starter s'allume tout de suite, pas comme l'autre, l'autre mettait plus de temps à s'allumer.
18 mars 2015 à 19:07
30 118 messages
Merci pour votre retour.
Vous avez bien progressé sur l'éclairage luminescent. Et vous avez réalisé des économies.
Que du positif !
19 mars 2015 à 01:31
  • 1. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
    N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
  • 2. Quel outil utiliser pour débrancher 2 fils sur des ballasts ferromagnétiques
    N°19189 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais récupérer 2 ballasts ferromagnétiques et je souhaiterais savoir comment retirer les câbles dans les dominos des ballasts et comment retirer les ballasts, ils semblent scellés. Cordialement....
  • 3. Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques
    N°15333 : Bonsoir, Vous allez trouver ma question un peu bizarre. Je me lance. Sur une réglette étanche IP65 2x36w ou 1x36w de marque CALYPSO, qui possède un ballast électronique A2. Ou toute autre marque d'ailleurs. Peut-on...
  • 4. Fixation des ballasts à la structure du plafond
    N°7345 : Bonjour Je dois installer des spots à iodure métallique de 70 w avec ballast électronique séparé. La précédente installation comportait des ballasts ferromagnétiques posés simplement à l'intérieur du faux plafond en...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 8. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
    N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
>>> Résultats suivants pour : Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ? >>>
bricovideohalogene 20 watts culot g9metrix mx463fixations interrupteurs anciens
