Quel outil utiliser pour débrancher 2 fils sur des ballasts ferromagnétiques
Question Forum Électricité : Quel outil utiliser pour débrancher 2 fils sur des ballasts ferromagnétiques
En général cela se fait avec la lame d'un tournevis plat très fin.
J'en ai fait un avec du fil de cuivre de 1.5 mm² aplati au marteau et ajusté à la lime.
07 juillet 2019 à 10:00
Re,
pour le désolidariser de la platine (rivets), foret métal, perceuse !!
07 juillet 2019 à 12:24
Merci c'est ce que je pensais aussi, les retirer avec un tournevis dans les petites encoches rectangles, mais finalement je vais juste retirer le dominos et le remplacer par un nouveau, car impossible de dévisser les fils, je crois que les vis ont foiré, j'ai dû couper les fils avec une pince coupante.
Mais pour remettre un nouveau domino il faut que je respecte le branchement.
Du coup c'est la même méthode, tournevis plat dans les petits trous ?
07 juillet 2019 à 20:26
On ne peut pas enlever les dominos sans détériorer le ballast, les fils ne sont pas serrés sous les vis fils à déclipser avec un outil plat qui rentre dans la fente.
08 juillet 2019 à 05:56
- 1. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 2. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
- N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
- 3. Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils
- N°4982 : J'ai un pétrin de boulanger marqué 400 V3~ avec 5 fils ; je ne sais pas si c'est mono ou tri ; je dois brancher en mono 220V 3 fils ; que faire ? Merci.
- 4. Couleur fils électriques utiliser des fils de couleur blanche dans une installation électrique
- N°662 : Peut-on utiliser les conducteurs de couleur blanc dans une installation électrique domestique neuve ?
- 5. Débrancher fils de plafonnier fixés sans vis de serrage
- N°5963 : Bonjour, Je souhaite changer mon plafonnier. Actuellement il est branché sans utilisation de vis de serrage. Comment puis-je faire pour débrancher les fils sans être obligé de les couper ?
- 6. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 7. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 8. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
- N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
- 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
