Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils
4982
Questions Installation électricité : Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils
J'ai un pétrin de boulanger marqué 400 V3~ avec 5 fils ; je ne sais pas si c'est mono ou tri ; je dois brancher en mono 220V 3 fils ; que faire ? Merci.
24 décembre 2008 à 02:25
Conseils Forum 1
Re-bonjour, il me semble que j'ai dit onduleur dans ma réponse, il s'agit bien sûr d'un convertisseur mono/tri, veuillez m'excuser. dan.
Conseils Forum 2
Traduction : Le pétrin fonctionne en triphasé 400 V, les 5 fils correspondant aux 3 phases, le neutre et la terre. Vous ne pourrez le faire fonctionner en mono, la puissance et le couple demandés par la machine nécessitant une alimentation en triphasé.
Pour garder les performances de la machine, une alimentation triphasée est indispensable.
On peut également fabriquer du triphasé à partir du mono 230 V en utilisant un convertisseur pour alimenter le moteur et en découplant le circuit de commande 220 V de la puissance (à condition que la puissance du moteur ne soit pas trop importante).
Peut-être y a-t-il possibilité de changer la motorisation ; mais si c'est un outil de travail, ce n'est pas envisageable. Bref il n'y a pas de solution simple et gratuite. GL
Conseils Forum 3
Bonjour, vous êtes dans le pétrin, excusez mon humour c'était trop facile.
Sérieusement le moteur de votre pétrin a besoin de tri, donc soit vous modifiez votre installation et vous demandez un abonnement tri à EDF soit, vu la puissance de ce moteur certainement moins de 2KW, vous pouvez peut être le remplacer par un moteur de puissance et vitesse identique en mono (voir si c'est mécaniquement possible : fixations, entrainement, encombrement, etc. ou vous montez sur votre pétrin un convertisseur mono/tri, je pense que cela existe dans cette gamme de puissance. Bonnes fêtes. dan.
Conseils Forum 4
HVS
HVS
444 messages
Votre pétrin est en 400V tri, donc pour pouvoir le brancher en mono, on doit connaître sa puissance ou son intensité, et ajouter un condensateur de démarrage !
25 décembre 2008 à 02:51
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 3. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Branchement des 5 fils moteur d'essuie glace sur le courant 220V
    N°4338 : Je dispose d'un moteur d'essuie glace 5 fils et je souhaiterais savoir comment brancher les fils sur un domino 2 fils pour passer d'une alimentation 12 volt à du 220 V. Faut-il un transformateur 12 V ? Couleur des fils : marron,...
  • 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
>>> Résultats suivants pour : Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils >>>
prises electrique muraletableau electrique probleme lumieretravaux electricite 02bricovideo forum
