Raccordement dans le tableau électrique
4981
Conseils Système d dépannage électrique : Raccordement dans le tableau électrique
dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un second tableau électrique. J'ai raccordé l'ancien et le nouveau tableau par 3 fils en 6mm².
Le nouveau tableau contient 2 rangées, je compte mettre un interrupteur différentiel 40mA de type A au début de la 1ère (avec derrière un disjoncteur 20A dans lequel je mettrai le lave-linge).
Et au début de la 2ème rangée : un ID de type AC pour mettre des prises.
Ma question est : comment raccorder mon arrivée en 6mm² ? Dois-je visser ces fils aux borniers et ensuite faire partir des fils en 2,5mm² jusqu'aux entrées de mes 2 inter ? Ou bien faire entrer mes 6mm² dans l'inter de type A pour ensuite repiquer dans l'inter de type AC ? D'avance merci.
24 décembre 2008 à 02:25
11 001 messages
Pour un lave-linge et des prises pourquoi pas un seul ID type A derrière lequel vous mettez tout ? Ce serait plus simple.
Pour le branchement si vous gardez le principe des 2 ID :
- départ du 1er tableau avec un disj 32A
- liaison en 6² jusqu'à un interrupteur sectionneur 40A pour assurer la coupure d'urgence (sauf si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité car dans ce cas c'est lui qui joue ce rôle)
- arrivée sur les borniers
- départ vers chaque ID en 6² (pas en 2,5²)
S'il n'y a qu'un seul ID il peut jouer le rôle de coupure d'urgence donc pas besoin d'interrupteur sectionneur.Voir schémas de principe joint avec 2 ID et avec 1 ID
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Raccordement tableau électrique secondaire
    N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
  • 4. Raccordement tableau secondaire
    N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
  • 5. Raccordement tableau divisionnaire
    N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
  • 6. Raccordement tableau secondaire
    N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
  • 7. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 8. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 9. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
    N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 11. Raccordement tableau divisionnaire
    N°20214 : Bonjour. Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation. Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement dans le tableau électrique >>>
