Remplacement interrupteur d'un va et vient avec témoin
Installation électricité : Remplacement interrupteur d'un va et vient avec témoin
J'ai un va et vient ancien avec témoin lumineux imodule interrupteur et un module témoin l'un contre l'autre.
Sur l'interrupteur 3 fils : phase et 2 fils navette.
Sur le témoin : 1 bleu et un marron.
L'interrupteur et le témoin n'ont aucun fil dans le boîtier en commun.
Le pendant de cet interrupteur va et vient, n'a pas de témoin lumineux.
Je voudrais le remplacer par un interrupteur va et vient Mosaic LEGRAND à quatre bornes témoin intégré. Quel est le câblage ?
24 décembre 2008 à 02:25
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, si j'ai compris les voyants fonctionnent comme le(s) point(s) lumineux, donc pour le câblage du Mosaic sur les 2 bornes ad hoc les navettes sur la borne retour / voyant le retour (en principe le marron pour vous) et sur la dernière le neutre voyant. dan.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Oui mais où va la phase dans ce cas ?
Schéma actuel :
Navette / neutre
Phase /
Navette / retour
Va et vient / témoin
Le deuxième interrupteur sans témoin a trois fils : neutre et les 2 navettes.
Schéma actuel :
Navette / neutre
Phase /
Navette / retour
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, je suis la R1, cette réponse concerne le remplacement du 2ème inter de l'énoncé (celui sans voyant) par le Mosaic. Suite à R2, il semblerait que ce soit l'inter à voyant que vous voulez remplacer, pour moi, 2 solutions :
1/ La plus simple : il vous faut un inverseur dont le raccordement du voyant est dissocié (5 bornes) dans ce cas pas de problème câblage car identique à l'existant.
2/ Vous voulez mettre le Mosaic : il faudra intervertir sur les communs des 2 inters la phase et le retour, vous devrez rajouter un fil pour emmener la phase sur l'inter sans voyant à la place du retour que vous amènerez par le fil marron à l'inter à voyant. Pour les navettes et le neutre voyant idem R1.
Dans aucun cas vous ne pouvez et ne devez avoir le neutre sur une des 3 bornes des inters inverseurs (commun ou navettes). dan.
27 décembre 2008 à 03:39
- 1. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Remplacement double interrupteur va et vient
- 6. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 9. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 10. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
