Branchement témoin lumineux va et vient
21662
Question Forum Électricité : Branchement témoin lumineux va et vient
bateneira
bateneira
3 messages
Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci.
J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol.
Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand Mosaic et en bas un Legrand Plexo sans témoin.
J'ai connecté le neutre en plus sur l'interrupteur à témoin, mais cela ne fonctionne pas, tout d'au moins correctement.
J'ai le témoin allumé uniquement dans certaines positions des boutons des interrupteurs du va et vient. Aussi dans certaines positions, sa luminosité est très faible.
Je ne maitrise pas le sujet mais je ne comprends pas car j'ai suivi des schémas, notamment celui-ci.
Si vous auriez une idée, cela m'éviterait de passer des journées avec la lumière du sous-sol allumée.
Merci à tous.
branchement témoin lumineux va et vient
14 janvier 2022 à 23:06
10 998 messages
Si vous avez fait un montage en va et vient traditionnel (comme sur le schéma), il faut que le témoin soit placé sur le va et vient côté retour lampe et pas sur celui côté phase.
De plus il faut la bonne référence de témoin : 067685 et pas 067688
Sinon il faut faire un câblage avec phase distribuée.
14 janvier 2022 à 23:21
bateneira
bateneira
3 messages
Oui c'est bien le cas. Le témoin est bien côté retour lampe. Tout est branché comme sur le schéma... mais ça fonctionne pas correctement.
Est-ce que cela pourrait venir du témoin qui n'est pas la bonne référence ?
Merci encore.
15 janvier 2022 à 07:20
bateneira
bateneira
3 messages
Est-ce que vous savez si le voyant 067685 est compatible avec mon interrupteur : 077012.
Merci à vous.
19 janvier 2022 à 12:04
30 101 messages
Bonjour bateneira.
Votre post permet de faire un tour sur le E-catalogue et d'actualiser les connaissances.
On y trouve ce produit de remplacement de votre référence : Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2
Et on voit que le voyant témoin en 230 V a cette référence : témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V
19 janvier 2022 à 14:35
10 998 messages
Ce sont les anciennes références, mais les 2 sont compatibles.
A condition d'être positionné côté retour lampe.
19 janvier 2022 à 21:07
>>> Résultats suivants pour : Branchement témoin lumineux va et vient >>>
