Profil du membre bateneira
Membre inscrit bateneira sur le forum Électricité
Est-ce que vous savez si le voyant 067685 est compatible avec mon interrupteur : 077012.
Merci à vous.
Merci à vous.
19 janvier 2022 à 12:04
Oui c'est bien le cas. Le témoin est bien côté retour lampe. Tout est branché comme sur le schéma... mais ça fonctionne pas correctement.
Est-ce que cela pourrait venir du témoin qui n'est pas la bonne référence ?
Merci encore.
Merci encore.
15 janvier 2022 à 07:20
Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci.
J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol.
Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand Mosaic et en bas un Legrand Plexo sans témoin.
J'ai connecté le neutre en plus sur l'interrupteur à témoin, mais cela ne fonctionne pas, tout d'au moins correctement.
J'ai le témoin allumé uniquement dans certaines positions des boutons des interrupteurs du va et vient. Aussi dans certaines positions, sa luminosité est très faible.
Je ne maitrise pas le sujet mais je ne comprends pas car j'ai suivi des schémas, notamment celui-ci.
Si vous auriez une idée, cela m'éviterait de passer des journées avec la lumière du sous-sol allumée.
Merci à tous.
Merci à tous.
14 janvier 2022 à 23:06
