Fuite électrique ou autre souci ?
Questions / Réponses Électricité : Fuite électrique ou autre souci ?
J'ai une consommation très excessive pour ma maison récente (2015 / 130 m²) avec des chauffages électrique (6) (total de 9 kW pour les chauffages). En ce moment je suis autour de 120-130 Kwatts par jour...
Je suis donc parti à la chance au gâchis.
J'ai notamment trouvé un radiateur électrique avec une prise un peu bizarre, j'espère que vous pourrez m'aider....
Mon radiateur électrique (1500 W) est branché sur une prise spécifique avec un disjoncteur de 20 A, branché sur un rail avec un différentiel de 63A. Quand je débranche mon radiateur du mur (plus de fils branchés), et que je fais sauter mon disjoncteur de 20A, je consomme 0 W.
Quand je réenclenche mon disjoncteur, je consomme 1000 W.
Est-ce que cela pourrait être une fuite ? Sachant que je n'ai rien d'autre sur mon disjoncteur...
14 janvier 2022 à 22:16
Bonjour Thepetitlu.
Comment mesurez-vous les consommations ?
Citation :Non.
Citation :Oui, mais sur la ligne il y a forcément un autre récepteur que le radiateur de 1 500 W.
15 janvier 2022 à 00:09
Merci pour la réponse ! Pour tout vous dire, en fait ce n'est pas tout à fait 1000W, mais cela oscille entre 800 et 900W. Je mesure via un boitier connecté sur mon compteur (ecojoko) qui me donne en temps réel la consommation.
Malheureusement je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir dessus en plus... tous les radiateurs sont bien séparés et même quand je les éteins tous... j'ai cette consommation qui remonte sans cesse dès que je rallume le disjoncteur du radiateur...
15 janvier 2022 à 11:05
Re.
On préfèrerait la mesure directe de l'intensité en sortie du DJ, mais il faut une pince ampèremétrique et ce n'est pas un outil courant, sauf pour les professionnels.
Il n'y a aucun mystère en électricité, contrairement à ce qu'on lit quelquefois dans les forums. Le 2 janvier notamment.
Citation :On comprend. Mais il n'y a pas d'autre explication au fait que la consommation augmente quand vous ré-enclenchez le DJ de la ligne.
Citation :Et pourtant, il va falloir que vous éclaircissiez le problème. Voir si dans une boîte de dérivation éventuelle il n'y aurait pas un autre branchement.
15 janvier 2022 à 13:21
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 6. Appareil pour détection de fuite d'électricité
- N°13342 : Bonjour, J'ai actuellement une fuite d'électricité, quelques prises tombent régulièrement à 3 V alors que 5 minutes avant elles étaient à 230 V ! J'ai bien ce qu'il faut en sortie de compteur. Après X recherches, j'ai...
- 7. Lave-vaisselle et fuite de courant
- N°21505 : Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle qui fait sauter le tableau dès que je le branche sur une prise. Sans même l'allumer. Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des...
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 10. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
