Court-circuit lampe led 10V IGLV 45-12
Question Forum Électricité : Court-circuit lampe led 10V IGLV 45-12
Bonjour !
Je viens d'acheter une lampe Médusa de Roche Bobois.
J'avais une ampoule led avant je l'ai sortie et quand j'ai mis la nouvelle lampe j'ai voulu l'essayer du coup l'électricité est tombée, j'ai réessayé de nouveau la même chose.
Je ne sais pas comment résoudre ça et pourquoi ce n'est qu'avec cette lampe que cela ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'aider je serais ravie d'écouter vos opinions !
J'ai un 8 interrupteur avec graduation.
Merci en avance.
Merci en avance.
14 janvier 2022 à 21:10
Bonjour Terrien !
J'essaie de comprendre ...
- Vous aviez un luminaire au plafond qui fonctionnait bien. Peut-être une ampoule led ...
- Quel type d'interrupteur avez-vous pour commander cette lampe ? Est-ce/était-ce un gradateur ?
- Le "nouveau" luminaire est-il neuf ou est-il de seconde main ?
- Vous dites avoir un " 8 interrupteur avec graduation ... de quoi s'agit-il ? Le "8" est-il opportun ou est-ce une faute de frappe ? Pourriez-vous fournir une photo de cet "interrupteur" ?
- A quoi sont connectés les fils blancs sortant du boitier du luminaire ?
Martien-071
Martien-071
15 janvier 2022 à 13:14
Bonjour ! Le 8 c'est une faute d'orthographie. Le fils blanc portent la dénomination de dim1 dim2 je ne connais pas ça, c'est pour ça que je demande.
Après cette lampe c'est en laiton donc il n'y a pas des câbles jusqu'à led sinon ce sont les bras qui conduisent l'électricité.
15 janvier 2022 à 13:30
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
