Changement d'un interrupteur va-et-vient
Questions / Réponses Électricité : Changement d'un interrupteur va-et-vient
Suite à un interrupteur va et vient cassé, j'ai dû le remplacer depuis mon interrupteur grésille un coup de temps en temps avec une étincelle bleue.
J'ai déjà revérifié mon branchement et le serrage de mes câbles.
Est-ce possible que mon interrupteur soit défectueux ?
Ou un problème dans l'installation électrique globale ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
14 janvier 2022 à 18:31
Bonjour Eliza1030. Si vous avez acquis un premier prix sans marque, un mauvais contact est toujours possible.
On aime bien les classiques en Legrand, Schneider, Arnould.
14 janvier 2022 à 18:43
C'est un interrupteur Legrand.
14 janvier 2022 à 21:41
C'est déjà ça. Un interrupteur doit être manipulé franchement sans hésiter, mais avec douceur néanmoins. Céliane ou Mosaic ont des contacts de bonne qualité.
Si l'on hésite pendant la manœuvre des étincelles se produisent.
Quelle est la puissance de la lampe qui est commandée ?
Bref, vous observez et si le grésillement se produit alors que la lampe est allumée, et si les raccordements sont bons, peut-être faudra t-il changer le va et vient.
Mais devant l'écran on ne peut en dire plus.
15 janvier 2022 à 00:06
Vérifiez bien les serrages.
Après, même avec du matériel de marque, on n'est pas à l'abri de tomber sur un matériel défectueux.
15 janvier 2022 à 08:08
- 1. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
- 4. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 5. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 8. Changement interrupteur va et vient
- N°10944 : Salutations, Je cherche à brancher un nouvel interrupteur va et vient. J'ai trois fils dans la prise, deux oranges et un marron. L'interrupteur possède 6 trous en tout, deux à coté du L, deux à coté de X2 et deux à coté de...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
