Changement interrupteur va et vient
Question FAQ électricité : Changement interrupteur va et vient
Salutations,
Je cherche à brancher un nouvel interrupteur va et vient. J'ai trois fils dans la prise, deux oranges et un marron. L'interrupteur possède 6 trous en tout, deux à coté du L, deux à coté de X2 et deux à coté de X1. En gros ça donne ça quand je regarde l'interrupteur :
X1X1
L L X2X2
Je n'ai pas trouvé de réponse, merci de m'aider. En branchant le marron sur le L et le orange sur Le X1 et laissant le dernier orange seul, j'ai réussi à faire marcher le va et vient.
Donc je reste perplexe sur les trois fils. Merci d'avance.
X1X1
L L X2X2
16 janvier 2011 à 14:12
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Les appareillages comportent très souvent des bornes rapides ou l'on peut brancher deux conducteurs. On peut supposer que le fil marron (pardon, le conducteur unifilaire marron) est la phase coupée ou directe, à brancher sur L.
Les deux autres conducteurs oranges sont probablement les navettes du va et vient, à brancher en X1 et X2. Le schéma du va et vient est proposé en questions 14 ou 5142 par exemple.
16 janvier 2011 à 18:41
Astuce 2 d' électricité
Si c'est un branchement en va et vient standard, vous devriez avoir :
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
Lorsque vous dites que cela fonctionne, avez-vous fait le test en changeant la position de la commande sur l'autre va et vient associé ?
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
16 janvier 2011 à 17:57
- 1. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Changement d'un interrupteur va-et-vient
- N°21659 : Bonjour à tous. Suite à un interrupteur va et vient cassé, j'ai dû le remplacer depuis mon interrupteur grésille un coup de temps en temps avec une étincelle bleue. J'ai déjà revérifié mon branchement et le serrage de...
- 4. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
- 5. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 6. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
