Conseil raccordement second tableau électrique
Conseil d'un bricoleur à cette question : Conseil raccordement second tableau électrique
Bonjour, je suis en train de préparer l'installation d'une nouvelle cuisine équipée et j'ai besoin d'amener de l'électricité.
J'ai l'intention de raccorder un second tableau électrique en me branchant dans le bornier du tableau principal à l'aide d'un câble 3X6mm².
Mon câble arrivera sur un disjoncteur différentiel, puis j'ai prévu un circuit 32A pour la plaque de cuisson, un 20A pour le four, un de 16A pour la hotte et un de 10A pour éclairage. Mes prises électriques sont sur un circuit déjà existant.
Mon projet vous paraît-il correct et sécurisé ou y a-t-il un danger ou une erreur quelque part ? Merci.
15 janvier 2011 à 22:26
Il faudra mettre un disjoncteur 32A au départ du câble en 6² dans le tableau principal.
A l'arrivée il faut un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur différentiel. Celui-ci devra être un 30mA 40A type A.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte (elle peut être reprise sur un circuit prises classique) mais rien n'empêche de le faire.
Pas de lave-vaisselle ?
Je trouve que du 6² est un peu juste pour l'alimentation d'une cuisine. Il faudra veiller à ne pas tout faire fonctionner en même temps pour ne pas dépasser 7kW.
Du 10² (9kW maxi) m'aurait semblé plus pertinent.
Voir schéma joint dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
CMT (16/01/11)
Voici le schéma :
CMT (16/01/11)
Voici le schéma :
16 janvier 2011 à 09:09
Réponses Forum de l'électricité 2
Ça a l'air correct du moment où vous calibrez bien la section des fils en fonction du calibre de la protection ; 1.5mm² luminaires ; 2.5mm² prises ; 4mm² four ; et que chacune de ces alimentations soient passées dans une gaine à part l'une de l'autre. Bonne réception.
16 janvier 2011 à 09:03
Réponses Forum de l'électricité 3
Attention en réponse 2.
Un four se branche en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A.
Du 4² ne pourrait pas faire de mal, mais difficile à trouver de nos jours et difficile à raccorder sur un PC 16A à borne auto (si votre four se raccorde avec une fiche).
16 janvier 2011 à 17:58
- 1. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Conseil installation second tableau électrique
- N°10600 : Bonjour, Je dispose d'un grand garage ou seul l'éclairage est installé. Je souhaite y mettre un lave linge, un sèche linge, un congélateur et deux ou trois prises (pour le bricolage). J'envisage de monter un second tableau...
- 4. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
- N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
- 5. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 6. Conseil installation second tableau électrique
- N°6874 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, je compte installer un WC et une buanderie dans une pièce inoccupée pour le moment. Je compte installer 2 panneaux radiants d'environ 1000 W : 1 circuit éclairage, 1 circuit congélateur, 1...
- 7. Raccordement tableau électrique principal suite
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 10. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
