Conseil installation second tableau électrique
10600
Question Forum Electricité : Conseil installation second tableau électrique
Je dispose d'un grand garage ou seul l'éclairage est installé.
Je souhaite y mettre un lave linge, un sèche linge, un congélateur et deux ou trois prises (pour le bricolage).
J'envisage de monter un second tableau électrique dans le garage.
Entre le garage et le tableau électrique existant se trouve des toilettes (avec un lavabo).
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur ce forum, je dois tirer une ligne en 10mm² de mon premier tableau vers le second, en respectant le schéma ci-dessous (récupéré sur ce forum).
1) Ai-je bien compris ?
2) Puis-je passer mes câbles en 10mm² dans une goulotte PVC apparente à travers mes toilettes (question de norme) ?
3) Quel type de câble 10mm² puis-je utiliser (toujours ces mêmes normes) ?
4) Comment savoir si mon disjoncteur de branchement EDF est 30/60A ou un 60/90A ?
Merci de votre aide. (27/12/10)
Voici le schéma :
Schéma installation second tableau électrique
27 décembre 2010 à 16:45
Réponses 1 au problème électrique
10 993 messages
Ravi que mon schéma ait pu vous aider.
1/ Oui c'est cela. Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW, vous pouvez vous contenter de 6² (à la place du 10²) et d'un disj 32A (à la place du 40A). Mais cette solution est moins évolutive.
2/ Sans aucun problème.
3/Soit du câble R2V (noir rigide à 3 conducteurs) qui peut être posé en apparent. Soit des conducteurs H07V (simple de couleur), posés sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA.
4/ C'est écrit dessus. Les 60/90A sont plutôt rares et réservés à de très fortes puissances.
27 décembre 2010 à 23:19
Réponses 2 au problème électrique
1) oui vous avez bien compris.
2) oui vous pouvez passer votre câble dans un tube IRL.
3) câble 3G10 h07v.
4) regardez sur la facture de votre fournisseur d'électricité.
N'oubliez pas le différentiel dans le second tableau, petit rappel disjoncteur 16 A pour l'éclairage.
Disjoncteur 20A pour les prises, pas plus de 8 prises par disjoncteur, 5 prises conseillées.
27 décembre 2010 à 23:33
Réponses 3 au problème électrique
Merci de vos réponses.
Effectivement, votre schéma et vos réponses à d'autres questions m'ont bien aidé.
Il me reste une dernière question avant de me lancer, puis-je passer mes trois câbles H07V dans une moulure en forme de plinthe qui passerait derrière le siège des toilettes, juste au dessus de la plinthe en carrelage ?
28 décembre 2010 à 10:47
Réponses 4 au problème électrique
10 993 messages
Oui sans problème, les WC ne sont pas considérés comme une salle d'eau.
29 décembre 2010 à 21:40
  • 1. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 2. Conseil installation second tableau électrique
    N°6874 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, je compte installer un WC et une buanderie dans une pièce inoccupée pour le moment. Je compte installer 2 panneaux radiants d'environ 1000 W : 1 circuit éclairage, 1 circuit congélateur, 1...
  • 3. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 8. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
    N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
  • 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 10. Conseil raccordement second tableau électrique
    N°10943 : Bonjour, je suis en train de préparer l'installation d'une nouvelle cuisine équipée et j'ai besoin d'amener de l'électricité. J'ai l'intention de raccorder un second tableau électrique en me branchant dans le bornier du...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation second tableau électrique >>>
