Fixer fil électrique dans saignée
10599
Question Bricolage Electricité : Fixer fil électrique dans saignée
Bonjour. Comment fixer des fils électriques dans une saignée dans le mur afin de pouvoir faire le plâtre tranquillement sans que le fil ait tendance à ressortir.
Il faudrait un matériau à prise quasi instantanée à mettre par petits plots.
Quel conseils pouvez-vous me donner ? Merci d'avance.
27 décembre 2010 à 08:30
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 539 messages
Mettre des petites lamelles de bois ou plastique, afin de coincer la gaine dans son logement, attention qu'elles ne soient pas en sur-épaisseur, vous pourrez mettre le plâtre aisément.
27 décembre 2010 à 16:05
Conseils dépannage électrique 2
Les fils posés sous gaine peuvent être calés de plusieurs façons.
1 Si votre rainurage est bien ajusté, quelques morceaux de brique ou de plâtre suffisent à retenir l'ensemble durant le raccord.
2 Les 2 autres possibilités sont de faire un premier calage avec un plâtre dur ou de bloquer la gaine avec des vis ou des pointes en quantité suffisante sachant qu'il n'y a pas d'effort à faire.
FGCT
27 décembre 2010 à 18:56
Conseils dépannage électrique 3
30 104 messages
Bonjour. Tout d'abord vous ne mettez pas les fils à nu mais vous utilisez une gaine ICTA.
Ensuite on fait une saignée suffisamment profonde pour que la gaine soit au minimum à 1 cm sous le plan du mur. Pour le plâtre, il faut vous entraîner à faire des gâchées comme indiqué sur le sac ou dans le forum.
On commence par humidifier fortement la tranchée, on bourre de plâtre le fond (spatule, truelle, ou à la main pour bien enduire les parois de la saignée en allant vite) et l'on met le tube après en appuyant à fond.
Deux possibilités : soit vous avez assez de plâtre pour boucher l'ensemble à reflux, soit vous refaites une gâchée pour effectuer le bourrage final. Quand le plâtre est pris, on racle le surplus avec une spatule.
Quoi qu'il en soit, il faut que le tube soit pris dans la masse du plâtre (il ne faut pas de vide autour du tube) d'où l'impératif de bourrer la tranchée avant environ à la moitié.
Mais si c'est la première fois, il y a de fortes chances pour que vous tâtonniez.
N'oubliez pas de protéger le chantier avec des cartons ou du plastique.
27 décembre 2010 à 12:18
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour. Attention, les fils doivent être dans une gaine, et non mis tels quels dans la saignée. Cordialement.
27 décembre 2010 à 18:17
Conseils dépannage électrique 5
DB
DB
483 messages
Bonjour. Bonnes Fêtes. N'encastrez pas les fils comme vous nous l'indiquez.
Il faut qu'ils passent dans une gaine, qui elle-même sera dans la saignée.
Pour la faire tenir, cela dépend du type de support, brique, placo, béton...
Il existe un produit qui prend assez vite c'est le MAP. Il faut quand même que votre gaine soit bien au fond de la saignée. Vous pouvez la caler avec des petits bouts de bois ou de plastique, qui seront retirés après la prise du MAP.
27 décembre 2010 à 11:49
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Fixer un spot sur un panneau en bois
    N°12081 : Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation. J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois. Quelqu'un...
  • 4. Fixer un lustre dans plafond par novice
    N°2543 : Bonjour, je suis une femme, je n'ai jamais essayé de toucher à l'électricité, mais je voudrais poser un lustre. Quel genre de dominos faut-il ? Comment dois-je faire ? Merci.
  • 5. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
  • 6. Cacher fils électriques dans saignée
    N°8563 : Bonsoir. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de danger à mettre directement mes fils électriques dans une saignée sur mur en plâtre ? Sachant que la maison est de 1950, et que les fils sont anciens. Merci.
  • 7. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé
    N°10861 : Bonjour, je souhaite poser une sonnette sans fil sur le pilier de mon portail, mais, c'est un pilier bosselé ! Comment faire pour installer cette sonnette ? Mettre une planchette entre le pilier et la sonnette, faire un enduit à...
>>> Résultats suivants pour : Fixer fil électrique dans saignée >>>
prise murale avec terrefournitures electriquesnorme distance boitier electrique tuyau d eauelectricite saignee 03
