Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
12257
électricité branchement électrique : Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
benpub2
benpub2
2 messages
Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol...
Je voudrais savoir s'il existe une solution pour faire passer ce fil pilote (basse tension) sous le carrelage (que je n'ai pas encore posé) sans avoir à réaliser une saignée dans la dalle de béton : utilisation d'un fil double gaine ? D'un fil plat type Hifi ?
Merci pour vos conseils.
Ben
11 décembre 2012 à 22:14
Branchement fil pilote 1
10 998 messages
Bonsoir
Non, il faut mettre le fil pilote sous gaine.
Même si c'est de la basse tension, c'est du 230V et c'est mortel.
Orientez-vous sur une solution radio.
11 décembre 2012 à 23:12
Branchement fil pilote 2
Sous moulure en plinthe ?
11 décembre 2012 à 23:47
Branchement fil pilote 3
30 097 messages
Bonjour. Faire une saignée à la disqueuse pour y passer une gaine de 16 peut être une solution. Il faudra aspirer très fort pendant l'opération.
D'autre part il existe des sèche-serviettes de grande marque dont les boîtiers de programmation déportée sont systématiquement en liaison radio. Si vous n'avez pas fait l'achat cette solution serait d'une simplicité extrême.
12 décembre 2012 à 00:09
Branchement fil pilote 4
benpub2
benpub2
2 messages
Bon, je vais donc me faire à l'idée de la saignée... cry
Merci pour vos réponses.
Ben
12 décembre 2012 à 21:11
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 3. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 8. Fil pilote et radiateur
    N°9079 : Bonjour. Derrière le radiateur au niveau du raccordement il y a marqué : sectionnez le fil pilote, je dois-je le faire ? Merci.
  • 9. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 10. 4 fils pour une prise
    N°1761 : Bonjour, j'aimerais brancher dans mon grenier (d’une maison que je viens d’acheter) une prise électrique. La gaine est déjà tirée mais au trois fils classiques (bleu-marron-jaune) s'ajoute un quatrième, violet. A quoi...
>>> Résultats suivants pour : Solution fil pilote sous carrelage sans gaine >>>
electricite saignee 01branchement dominobranchement domino bricolage conseils branchement dominobrancher interrupteur double va et vient
