Branchement thermostat d'ambiance
Questions forum électricité : Branchement thermostat d'ambiance
Je possède un thermostat d'ambiance de marque TYBOX qui déclenche l'allumage de 2 convecteurs électriques, celui-ci ne déclenche pas les radiateurs à la moindre source de chaleur.
La température maxi du TYBOX étant de 23° je souhaite donc shunter le TYBOX ou mettre un autre thermostat, il y a 2 fils qui arrivent 1 bleu et 1 noir, puis-je les relier ensemble pour redonner l'autonomie aux radiateurs.
D'avance merci.
D'avance merci.
13 décembre 2012 à 06:18
Conseils Branchement thermostat 1
Avant de donner une réponse il faut savoir sur quoi agit le thermostat ? sur les fils pilote ou sur la bobine d'un contacteur de puissance qui alimente les convecteurs ?
13 décembre 2012 à 18:38
Conseils Branchement thermostat 2
Merci pour cette réponse mais comment voir sur quoi agit le thermostat en démontant un radiateur et s'il n'y a pas de fil pilote cela donnera-t-il la réponse ?
D'avance merci.
D'avance merci.
14 décembre 2012 à 06:55
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 3. Branchement thermostat d'ambiance
- N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
- 4. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
- N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
- 5. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
- 6. Problème branchement thermostat d'ambiance
- N°15458 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat car je n'ai que deux fils qui sortent de mon mur et un thermostat à brancher avec 3, 4 ou 5 fils. Pouvez-vous me dire si cela est possible et si oui comment ? Merci...
- 7. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 8. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
- N°20254 : Bonjour, Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière. Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à...
