Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
Astuces aux problèmes électriques : Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur les bornes de la chaudière et pas la programmation.
J'ai un schéma joint mais je ne sais pas lequel prendre.
J'ai essayé de brancher 2 fils sur les 2 premières bornes du bornier (qui en comporte 5) du récepteur, mais sans résultat.
Voici les schémas joints :
Merci pour vos réponses et merci aux personnes qui ont répondu à une question de maçonnerie que j'ai posée, il y a quelques semaines.
Cordialement. Didier
10 janvier 2010 à 11:01
je viens d'acheter le même appareil et sur votre schéma il y a un type de raccordement que vous n'avez pas pris ; c'est le cas d'un brûleur de chaudière au fioul avec alimentation.
C'est le cas de mon installation. Aussi voici comment je vais le raccorder : dans le boîtier vous avez les bornes 45 avec derrière un petit M pour marche, et il faut raccorder les deux fils qui viennent de votre brûleur en 1 et 2 car c'est le contact de mise sous tension.
Bon courage.
Bon courage.
17 janvier 2010 à 10:29
- 1. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 2. Raccorder un thermostat sans fil Theben Ramses 813 TOP HF
- N°7631 : Bonjour Je voudrais raccorder un thermostat sans fil de marque Theben Ramses 813 TOP HF avec un émetteur REC 11. Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement ? J'ai raccordé mon contact chaudière sur les bornes 1 et 2, la terre...
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 5. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 8. Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
- N°20254 : Bonjour, Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière. Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à...
- 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
