Plafonnier sans terre danger
Problèmes de Electricite : Plafonnier sans terre danger
Bonjour. J'ai acheté un plafonnier qui requiert un branchement sur un fil de terre, or l'arrivée d'électricité au plafond n'a que 2 fils. Puis-je brancher sans risque mon plafonnier ou la connexion à la terre est-elle indispensable ? Merci beaucoup.
10 janvier 2010 à 19:21
Réponses FAQ Electricite 1
dans la pratique, il serait étonnant que votre lampe "fuie" et qu'en plus vous alliez la tripoter les doigts mouillés...
Mais si le branchement est prévu, c'est que pour cet appareil, c'est obligatoire (carcasse métallique, vraisemblablement), alors cogitez un peu, et voyez sur quelle ligne de terre vous pourriez vous repiquer sans trop faire de dégâts.
Je ne peux pas vous conseiller de laisser tomber cette modification.
SD 11 01 10
SD 11 01 10
11 janvier 2010 à 10:04
Réponses FAQ Electricite 2
Votre plafonnier est aux nouvelles normes. Il est évident que la terre doit être reliée, cependant si votre installation est ancienne il n'y a pas de fil de terre qui arrive sur le point du luminaire.
Dans ce cas vous ne pouvez pas brancher la terre mais branchez votre plafonnier tout de même. Il faut savoir que plus de 90% des maisons construites avant les années 90 sont dépourvues de fil de terre sur les luminaires.
Toutefois si vous avez la possibilité de tirer un fil supplémentaire tirez un fil de terre et votre installation sera conforme.
11 janvier 2010 à 11:04
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, bien que ce soit possible, la norme et la logique font que vous ne devriez pas effectuer ce branchement, utiliser du matériel classe II ou tirer un conducteur de protection pour assurer la mise à la terre de cet appareil. Cordialement.
11 janvier 2010 à 08:08
Réponses FAQ Electricite 4
Bonjour, la terre sur un luminaire est une sécurité pour celui ou celle qui le touche dans le cas ou il y aurait une "fuite" de courant.
Cela n'empêchera pas votre appareil de fonctionner.
Bon courage. l'ancien BB 11/01/2010
11 janvier 2010 à 11:53
Réponses FAQ Electricite 5
Si il y a une terre sur votre plafonnier, par sécurité il vaut mieux la mettre. Donc retirer un fil depuis une terre, tableau ou boîte de dérivation. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:45
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
- 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 4. Danger électricité corps humain
- N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
- 5. Pas de terre danger si appareil branché ou allumé
- N°11047 : Bonjour. Dans le cas d'un appareil branché sur une prise sans prise de terre, le danger vient d'un appareil : - branché (simplement), - allumé. Merci.
- 6. Danger fil de terre apparent traverse mon appartement
- N°5268 : Bonjour, J'ai un fil de terre qui est apparent (non gainé) et qui traverse mon appartement (notamment sous des coins d'eau : baignoire, évier). Les autres fils sont gainés mais celui-ci traverse sans rien. Est-ce dangereux ?...
- 7. Plafonnier et prise de terre
- N°23343 : Bonjour. Je suis un peu perdu, je ne sais pas à quoi relier ma prise de terre ? J'ai juste un fil qui se ballade. Le cercle en métal au bout du fil il doit toucher quoi ? A la barre métallique fixée au plafond ? Merci...
- 8. Ajouter la terre sur un plafonnier
- N°22539 : Bonjour. J'ai un plafonnier dont la terre est reliée au support métallique. Je change le câble d'alimentation et souhaite en profiter pour brancher le plafonnier correctement à la terre. Est-ce que je peux rajouter le fil...
- 9. Aide branchement plafonnier
- N°24874 : Bonjour. Je possède un nouveau lustre avec trois fils incolores et un fil de terre fixé à la platine du lustre. Bien sûr, aucun repère de fil ni illustration n'est fourni. Les fils étaient branchés sur un domino avec le...
- 10. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
