Danger électricité corps humain
Question Sécurité Électrique : Danger électricité corps humain
Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur ?
Le courant traverserait le corps humain ? Quelles seraient les conséquences ?
16 juin 2014 à 20:37
Avis danger électricité réponse 1
Si la bassine est bien isolée du sol donc de la terre cela doit être bon !!!!
Je déconseille fortement cet exercice, en espérant qu'il y ait un 30mA derrière car sinon cela va vous faire bizarre.
Cela m'est arrivé de resté collé sur une barre de cuivre sous tension, j'étais bien content qu'il y ait un IDHS derrière.
Par contre sur Google les risques électriques sont bien expliqués.
16 juin 2014 à 21:47
Avis danger électricité réponse 2
Bonjour. Une question qui change du va et vient récalcitrant. Sous tension oui, mais référencée ou non par rapport à la terre ? Bonne question.
Il faut déjà réviser les effets du courant électrique sur le corps humain. Et répondre à ces questions :
Est-ce le courant qui traverse le corps qui a des effets ? Ou bien la tension appliquée entre deux points du corps ? Mais le courant ne serait-il pas lié à la tension appliquée ?
Le temps pendant lequel le courant passe a-t-il une importance ?
Il faudra envisager les cas suivants :
1. La source de tension n'est pas référencée par rapport à la terre (cas des secondaires des transformateurs d’isolement)
1.1. cas d'une bassine métallique
1.2. Cas d'une bassine plastique sèche ou non.
2. La source de tension est référencée par rapport à la terre (cas du réseau)
2.1 : la bassine est métallique, la ligne n'est pas équipée d'une protection différentielle 30 mA
2.2. La bassine est métallique et la ligne est équipée d'une protection différentielle 30 mA
2.3. La bassine est en plastique dont l'extérieur est rigoureusement sec.
2.4. la bassine dégouline d'eau partout.
Nota : Il est arrivé que certains grutiers dont les engins étaient montés sur pneus ont fait toucher la pelle sur une ligne sous tension. L'accident s'est produit au moment où le conducteur est sorti de la cabine en s'y tenant et en mettant le pied à terre. Idem si la pelle transperce une ligne enterrée.
A quel niveau de formation cette question est-elle posée ?
Bonne recherche, et surtout, bons raisonnements (on n'affirme rien sans justifier).
16 juin 2014 à 22:23
Avis danger électricité réponse 3
Bonjour bc2f.
On va laisser l'invité réfléchir. peut-être pas avec Google, mais avec ses cours et ses livres.
Citation :D'ou l'utilité et l'obligation d'utiliser les EPI ; équipements de protection individuelle (gants isolants, masque et casque de sécurité, tapis caoutchouc) quand on travaille au potentiel. Avec l'habilitation qui convient.
16 juin 2014 à 22:32
Avis danger électricité réponse 4
Je parle pour un courant de secteur de 220 volts.
Y aurait-il une réelle différence si la bassine d'eau est en matière plastique malgré les pieds immergés dedans ? Par rapport à une bassine en métal par exemple.
18 juin 2014 à 16:22
Avis danger électricité réponse 5
Bien reçu Invité. La réponse à votre question est oui.
Vous parlez d'une tension secteur de 220 volts, et non d'un courant qui s'exprime en ampères.
Comme il semble que vous soyez débutant, utilisez les bons termes dès maintenant.
18 juin 2014 à 18:51
Avis danger électricité réponse 6
Quel serait l'estimatif des conséquences pour une tension de 230 volts avec des pieds immergés dans une bassine avec un liquide conducteur comme de l'eau ? Une électrocution, une électrisation plus ou moins forte ? Brûlure ? Différentiel qui saute ?
24 juin 2014 à 19:34
Avis danger électricité réponse 7
Eh Invité, tout cela est marqué un peu partout ! Vous n'avez pas assez travaillé par vous même. Sur ce forum on peut apporter des précisions, mais on ne fait pas les devoirs maison.
Une bassine en métal ou en plastique ?
Quelles sont les conditions d'intensité et de temps pour qu'il y ait électrocution ? Voir les courbes bien connues.
Idem pour l'électrisation.
Brûlure ? Possible, mais où ?
Différentiel qui saute ? Oui peut-être, mais quel est son calibre ?
Il faut que vous développiez tous les aspects suggérés le 16 juin.
A plan du 16 juin on peut rajouter : définition d'électrocution, conditions pour qu'il y ait électrocution. Conséquence : prévoir une cérémonie funéraire.
Même question pour l'électrisation, mais sans la partie funéraire.
Allez, du courage.
Allez, du courage.
24 juin 2014 à 20:47
Avis danger électricité réponse 8
Compléments. bc2f est resté "collé". Quel phénomène physique affectant une partie du corps humain provoque-il cette impossibilité de se "décoller" ? Dans ce cas y-a-t-il risque d'électrocution ? D'électrisation ?
Mots clés : tétanisation, muscles etc.
24 juin 2014 à 21:02
Avis danger électricité réponse 9
J'ai bien aimé cet échange.
Les conditions, la nature de la bassine...
L'invité, il faudra définir l'impédance du corps humain dans la condition BB2, le temps d'exposition maximal par rapport au courant, de façon que le DDR déclenche avant l'issue fatale...
Et si l'eau était "pure"...
27 juin 2014 à 19:59
- 1. Tester le voltage du corps humain
- N°23233 : Bonjour. J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre par un fil de cuivre (planté dans mon jardin), pour essayer les effets vantés du "Earthing". J’essaie donc de prendre la tension de mon corps mais comme...
- 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 3. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
- N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
- 4. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux
- N°14417 : Bonjour, Effectuant un achat, j'ai remarqué une prise qui semblait branchée sur elle-même. En la démontant, la terre vient bien du panneau électrique mais les câbles bleu et marron viennent de la prise elle-même !...
- 8. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Humidité et électricité y a t-il danger ?
- N°17641 : Bonjour. J'ai 3 questions à vous poser ? 1/ Il y a des jours où le tableau où logent les fusibles disjonctent, en fait lorsque je mets la bouilloire, le radiateur, plus les appareils ménagers frigo etc. tout...
