Tester le voltage du corps humain
23233
Question Forum Électricité : Tester le voltage du corps humain
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre par un fil de cuivre (planté dans mon jardin), pour essayer les effets vantés du "Earthing".
J’essaie donc de prendre la tension de mon corps mais comme vous voyez cela ne donne rien !
Comment faire ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide.
Johnny
Comment tester le voltage du corps
12 décembre 2022 à 15:23
30 129 messages
Bonjour Johnny. Lu cette affirmation sur un site : " la mise à la terre des systèmes électriques était un principe de base afin d’éviter toute interférence des champs électromagnétiques extérieurs."La physique est très malmenée.
Il y a un champ électromagnétique qui nous aide bien à vivre, moins pour les vers de terre. On évoque la lumière, qui est une onde électromagnétique parfaitement définie.
Celle-ci est bien aussi : "cette connexion directe à la Terre est aussi porteuse d'informations et nous aide à nous aligner au grand réseau d'intelligence de notre planète."On est content d'apprendre l'existence de ce réseau.
Une autre : "c’est marcher pieds nus sur le sol qu’il s’agisse de terre, d’herbe ou de sable afin de pouvoir bénéficier de l’énergie extraordinairement curative qui émane de la Terre" Tous les animaux sont reliés à la terre, et malgré cela, il y en a qui sont malades, ce qui justifie l'utilité des vétérinaires. L'énergie curative n'est pas très efficace.
Pour pouvoir utiliser votre multimètre il serait bon de bien lire la notice, paragraphe mesure des tensions. La photo montre que vous n'avez pas bien assimilé la méthode (et sur le calibre 200 volts !).
C'est votre droit, mais vous perdez votre temps à croire en ces théories loufoques.
Quant à la mesure des tensions, elle s'effectue entre deux points.
12 décembre 2022 à 20:57
30 129 messages
Bonjour Johnny. Sans retour de votre part on aimerait savoir si cette contribution (qui a nécessité 30 minutes de recherche et de synthèse) a répondu à votre attente.
15 décembre 2022 à 14:00
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Bonjour cher GL,
Vous m’avez déjà beaucoup aidé par le passé et je suis content de vous retrouver pour ce problème.
Effectivement j’ai mal lu la notice dont je me suis débarrassé car je n’y trouvais pas réponse. Je comprends parfaitement que vous ne croyiez pas au bien fondé de cette technique.
Mon problème reste cependant le même. Il existe beaucoup de vidéos sur Youtube qui expliquent comment tester le voltage du corps avec un multimètre mais elles sont pour la plupart en anglais et je n’y arrive au bout du compte jamais.
Si jamais vous avez une astuce…
15 décembre 2022 à 21:08
30 129 messages
Bonjour Johnny. La tension se mesure entre deux points. On ne mesure pas la tension du corps humain.
Seuls les cardiologues mesurent la ddp variable entre plusieurs points du corps pour effectuer un électrocardiogramme et ainsi voir si la pompe fonctionne bien.
Laissez tomber, vous perdez votre temps. Même Martien ne croit pas à ces sornettes. Maintenant si vous voulez vraiment mesurer les ddp, outre les électrocardiogrammes il y a aussi les électroencéphalogrammes.
Votre idée est très mauvaise. D'abord, vous allez passer pour étant quelque peu bizarre. Et en admettant que vous réalisiez votre projet, on ne donnera pas cher de votre vie en cas d'orage.
Sachez qu'il arrive que des vaches ou même des humains ont perdu la vie sous l'effet de la tension de pas.
Passez à autre chose. On conseille le film Avatar qui vient de sortir.
15 décembre 2022 à 22:01
  • 1. Danger électricité corps humain
    N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
  • 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 3. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 4. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 5. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 6. Tester un moteur électrique
    N°8984 : Bonjour. J'ai un moteur électrique dont je voudrais connaître le voltage : je ne sais pas s'il est en 12 ou 6 volts. Quel outil puis-je utiliser pour le tester ? D'une manière générale, comment savoir la tension d'utilisation...
  • 7. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 8. Comment augmenter puissance appareil générant 6000 V
    N°9350 : Bonjour, qu'est-ce qui rend le courant dangereux, le voltage, les ampères ou l'ensemble ? J'ai un appareil type Taser qui génère 6000 V les ampères ne sont pas indiqués, comment connaître l'ampérage en sortie ? Est-ce...
  • 9. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Tester le voltage du corps humain >>>
