Comment augmenter puissance appareil générant 6000 V
9350
Problèmes de Electricité : Comment augmenter puissance appareil générant 6000 V
Bonjour, qu'est-ce qui rend le courant dangereux, le voltage, les ampères ou l'ensemble ?
J'ai un appareil type Taser qui génère 6000 V les ampères ne sont pas indiqués, comment connaître l'ampérage en sortie ? Est-ce l'ampérage qui rend le courant dangereux, le voltage ou l'ensemble ?
Je précise que c'est un appareil vendu librement pour faire avancer les bœufs, certains ne ressentant rien je me demande s'il est possible d'augmenter la "puissance" ?
Alimentation, 2 piles de 9 V sortie donnée à environ 6000 V par le constructeur. Merci à vous.
19 octobre 2010 à 22:53
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. C'est ce que les éleveurs appellent une pile. Ce qui rend l'électricité dangereuse est l'intensité du courant qui parcourt le corps humain et la durée du passage. Celle ci est liée à la tension appliquée et la résistance série totale, corps + résistance interne du générateur. Si cette dernière est conséquente, l'intensité générée ne sera pas létale, mais fera quand même très mal.
6 kV est la tension au moment de l'application des 2 picots sur le dos de la bête, et ensuite cette tension diminue, la bête avance car elle ressent de très forts picotements. C'est ce que l'on peut supposer, car en général on ne fait pas d'essais de cet appareil sur l'établi. Pour les clôtures électriques le principe est le même.
On ne peut agir sur les générateurs, voyez ce que propose le marché, ou bien faites vérifier l'appareil par un SAV.
Vous avez remarqué que les termes voltage et ampérage ne sont pas utilisés, au profit de tension et intensité. GL.
20 octobre 2010 à 14:18
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 6. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
    N°9843 : Bonjour. Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz. Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils...
  • 9. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 10. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
>>> Résultats suivants pour : Comment augmenter puissance appareil générant 6000 V >>>
raccordement interrupteur double va et vientprises 16 32 amperesmultimetreprise 16 amperes
