Différentiel 500 mA fonctionne mais lors test de défaut il ne fonctionne pas
9351
Conseil d'un bricoleur à cette question : Différentiel 500 mA fonctionne mais lors test de défaut il ne fonctionne pas
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir les résultats de mon diagnostic énergétique, de la maison que je souhaite acquérir.
Mais sur mon diagnostic, un commentaire indique :
"Le différentiel 500mA disjoncte avec essai du bouton test : le différentiel fonctionne, mais lors du test de défaut, il ne fonctionne pas".
Ne connaissant rien en Électricité, je me retourne vers vous pour connaître la gravité de mon problème ?
Ma question est la suivante, est-ce grave ? Cela nécessite-t-il l'appel à un professionnel ? Cela peut-il coûter cher ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
19 octobre 2010 à 22:50
Solution 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les essais ont été faits de 2 façons différentes ; le circuit de test est interne à l'appareil, il crée un circuit amont/ aval avec 2 polarités, via une résistance ; pour le circuit défaut réel, il est tributaire de la prise de terre du neutre et de la prise de terre des masses, peut être que l'une d'elle est trop résistante ; pour moi votre DDR est bon. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:43
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 6. Problème disjonction 500 mA triphasé
    N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
  • 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 8. Poussoir test différentiel fonctionne pas
    N°1335 : Bonjour, c'est la deuxième fois que j'ai un problème de différentiel 30 milliampères : après un ou deux ans de service le poussoir de test ne fonctionne plus. Pourtant une ampoule de 7,5 watts entre phase et terre provoque le...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel 500 mA fonctionne mais lors test de défaut il ne fonctionne pas >>>
pb branchement chauffe eauadaptateur douille baionnette douille a visinstallation electrique cuisinelampe halogene gu10
