Panne minuterie impossible de la rallumer
Question Problème Électrique : Panne minuterie impossible de la rallumer
Je me retrouve après avoir remplacé la minuterie avec un problème d'éclairage, c'est à dire la minuterie marche mais une fois éteinte on ne peut pas rallumer les lampes avec les poussoirs.
Et je les ai vérifies les boutons rien à signaler
Que faire ?
Que faire ?
12 décembre 2022 à 15:17
Sans savoir comment étant fait le câblage avant et comment vous l'avez refait, difficile de vous aider.
12 décembre 2022 à 17:35
Je remercie tout le monde, c'est pour vous dire que j'ai trouvé la panne, l'ancien électricien a mis un violet comme neutre et un autre comme retour bouton. Donc c'était pas sympa de sa part.
J'espère que ça aidera les autres au cas où quelqu'un aurait un problème similaire.
Bonne journée à tous.
17 décembre 2022 à 12:39
Bonjour Stand.
Citation :Non, Il n'y a pas à être sympa ou non. Il faut juste appliquer les règles du métier. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est quand même une faute professionnelle.
17 décembre 2022 à 16:52
- 1. Panne minuterie cage d'escalier
- N°9554 : Bonjour, J'ai une minuterie avec 3 boutons qui la déclenche pendant 1 min dans ma cage d'escalier. Celle-ci marchait bien jusqu'à maintenant sauf que depuis 2 jours elle ne semble plus fonctionner et la lumière reste allumée en...
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Minuterie immeuble en panne
- N°12461 : Bonjour. Une minuterie classique avec un interrupteur, trois fusibles, un de 16 et deux de 10, un minuteur et une marche forcée. Plus de jus apparemment. Normalement des voyants (veilleuses) sont allumés sur chaque...
- 4. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 10. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
