Panne de télérupteur ampoule reste allumée
10243
Astuces au problème électrique : Panne de télérupteur ampoule reste allumée
Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le point lumineux. J'ai donc été conduit à retirer l'ampoule pour éviter qu'elle fonctionne 24h/24h.
Que dois-je faire ? Merci.
03 décembre 2010 à 09:56
Astuce 1 bricolage électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Plusieurs hypothèses, soit un bouton de bloqué, soit la minuterie en panne, ou alors elle est positionnée sur Marche Forcée.
04 décembre 2010 à 00:21
Astuce 2 bricolage électricité
PL
PL
13 538 messages
Le relais ou le minuteur ou le contacteur est HS, vérifier à ce niveau.
Appeler un électricien si besoin est. Cordialement.
03 décembre 2010 à 18:25
Astuce 3 bricolage électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour, changez la minuterie.
03 décembre 2010 à 14:26
Astuce 4 bricolage électricité
30 093 messages
Bonjour. En premier lieu il faut vérifier la minuterie. Mais ne serait-ce pas un télérupteur ?
03 décembre 2010 à 14:39
Astuce 5 bricolage électricité
30 093 messages
Après relecture. Le télérupteur est coincé si vous arrivez à allumer et non éteindre. Il faut le changer.
03 décembre 2010 à 14:53
Astuce 6 bricolage électricité
Contrôlez que le bouton (s'il y en a un) sur la minuterie n'est pas en position marche forcée.
Cordialement. DP
03 décembre 2010 à 17:10
  • 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Panne interrupteurs lumière reste allumée
    N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
  • 5. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
  • 6. Ampoule qui reste allumée en permanence
    N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
  • 7. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 8. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne de télérupteur ampoule reste allumée >>>
ampoules e14bricovideo ampoule de projectionampoule incandescence 02adaptateur ampoule baionnette ampoule e27
