Profil du membre GS
Membre inscrit GS sur le forum Électricité
a posté 140 messages sur le forum Électricité :
pas de souci pour avoir plusieurs tableaux.
25 février 2011 à 10:19
non il n'y a pas de limitation autre que celle dans le reste de l'habitation (8 prises par circuit en 2,5² 20A ou 5 PC en 1,5² 16A), pas besoin non plus qu'il soit sous le type A, mais il lui faut un circuit dédié.
24 février 2011 à 10:24
Bonjour, oui c'est possible.
24 février 2011 à 10:20
Bonjour, oui c'est tout à fait ça, mais en général lorsqu'on achète un bloc prises, elles sont déjà précâblées.
22 février 2011 à 10:38
Bonjour, si vous avez des boutons poussoirs cela ne peut être un va et vient, et vous avez alors dans votre tableau un télérupteur. Vous devrez alors le remplacer par un télévariateur.
22 février 2011 à 10:36
Bonjour, oui pas de souci si vous ne dépassez pas 5 points en 1.5².
22 février 2011 à 10:32
ce n'est pas un montage va et vient que vous avez mais un montage télérupteur + boutons poussoirs
vous ne pouvez donc pas remplacer un de ces boutons par un variateur, la solution est de mettre un télévariateur à la place du télérupteur.
21 février 2011 à 09:14
Bonjour. En général, le problème vient du transformateur.
17 février 2011 à 15:26
D'après vos photos :
- prise de gauche en 6², doit être logiquement protégé par DJ 32A, pour plaque de cuisson,
- prise de droite en 2,5², protégée par DJ 20A, pour le four.
14 février 2011 à 15:51
Bonjour. Chez moi, j'ai tout refait moi-même et pour être tranquille, j'ai refait un diagnostic électrique après.
14 février 2011 à 15:47
Bonjour, il faut "pousser le bouton" pour retirer le fil et non le mettre, pour le brancher, vous avez juste à l'insérer, s'il ne tient pas, il n'est peut-être pas assez dénudé.
11 février 2011 à 09:33
phase d'alim sur PH /L
neutre d'alim en commun avec neutre lampe sur N
terre d'alim en commun avec terre lampe sur le symbole entouré
retour lampe tout en bas.
11 février 2011 à 09:31
Bonjour, non ces 2 appareils doivent avoir un circuit indépendant.
11 février 2011 à 09:29
pourquoi dites vous qu'il n'y a pas de place ?
le peigne, c'est la barre en alu sur laquelle se fixe le DJ.
09 février 2011 à 10:36
c'est à la charge du propriétaire.
09 février 2011 à 10:31
Ouh la, ça va être difficile
il se peut que vous ayez de la chance pour quelques points, mais pour la totalité laissez tomber l'idée et passez en goulottes.
09 février 2011 à 10:30
il vous faut repartir de ce point central pour alimenter les autres points lumineux c'est à dire faire des branchements en parallèle (ils fonctionneront ensemble).
09 février 2011 à 10:28
si vous ne pouvez pas vous repiquer sur l'éclairage existant, oui faites ainsi.
09 février 2011 à 10:26
Disjoncteur différentiel.
08 février 2011 à 10:22
si vous ne dépassez pas la puissance, effectivement vous pouvez.
08 février 2011 à 10:17
il faut les appeler.
08 février 2011 à 10:16
pour reprendre :
jaune vert = terre
noir = neutre = bleu de l'applique
rouge = phase = marron de l'applique.
pour reprendre :
jaune vert = terre
08 février 2011 à 10:15
Bonjour. Vous dites qu'ils ont disparu ? Comment est-ce possible ?
07 février 2011 à 15:46
Bonjour. Mettez une prise au bout de votre luminaire.
07 février 2011 à 15:43
phase d'alim en 7 (rouge ou marron ou noir) terre en 5 (vert jaune) neutre en 3 retour lampe en 1 (rouge ou marron ou noir).
04 février 2011 à 10:24
vous devez confondre, cela ne doit pas être 2 disjoncteurs 63A mais 2 inter diff, mais oui, pas de souci vous pouvez en rajouter.
04 février 2011 à 10:16
Bonjour, vos chauffages demandent au total plus de 6000W donc oui vous êtes trop juste en puissance fournie, contactez EDF afin qu'ils fassent la modification.
02 février 2011 à 10:17
Bonjour, de nos jours les ampoules à économie d'énergie éclairent quasiment aussitôt, 80% à l'allumage puis 100% au bout de 2 secondes.
01 février 2011 à 14:11
Bonjour. 10A c'est vraiment juste, si le circuit est en 2,5², vous pouvez passer à 16A.
01 février 2011 à 14:10
pourquoi faire cela à part dépenser de l'argent inutilement ? en tout cas, oui vous devez changer les boîtiers.
31 janvier 2011 à 10:20
ceci n'est pas possible, êtes vous sûr de vous ?
vert/jaune = terre
bleu = neutre
il vous manque donc la phase, ce qui ne peut fonctionner sauf si les couleurs n'ont pas été respectées, ce qui est très grave.
vert/jaune = terre
bleu = neutre
31 janvier 2011 à 10:18
Bonjour, avant le compteur c'est EDF après c'est vous.
31 janvier 2011 à 10:16
y a pas de souci.
y a pas de souci.
27 janvier 2011 à 09:51
c'est ça vous avez tout compris.
27 janvier 2011 à 09:50
Bonjour, il vous suffit de mettre ces 4 ampoules en parallèle.
25 janvier 2011 à 14:11
Bonjour. Vous pouvez mettre un variateur sur cette lampe.
21 janvier 2011 à 12:06
Bonjour. Si c'est fait dans les règles, pas de problème.
21 janvier 2011 à 11:59
circuit en 1,5² protégé par disjoncteur auto 10A suffisent.
12 janvier 2011 à 10:13
sans la puissance de consommation des lampadaires on ne peut pas répondre.
12 janvier 2011 à 10:12
vous avez du mettre vos lampes en série et non en parallèle.
12 janvier 2011 à 10:09
vous avez du faire une inversion au niveau des inters.
10 janvier 2011 à 10:19
1/ il serait sage de dissocier ces 2 radiateurs car vous êtes en limite de puissance sur votre ligne
2/ les boîtes peuvent être n'importe où : dans les combles, sous sol etc... mais normalement doivent être accessibles, mais peut être cachées ?
pour ces nouveaux radiateurs, il serait sage de tirer une 2ème ligne.
17 décembre 2010 à 10:19
N = neutre (bleu)
P ou L = phase (marron).
N = neutre (bleu)
16 décembre 2010 à 10:25
Bonjour, effectivement, le travail qui est demandé à l'électricien est de poser et raccorder ces prises, il a du se raccorder à l'installation existante qui était censée fonctionner.
16 décembre 2010 à 10:22
Bonjour, oui effectivement avant il n'y avait qu'une alimentation pour beaucoup de choses, alors à savoir comment, il y a plein de possibilités. Elles peuvent être raccordés au niveau du fusible, dans des boîtes etc...
16 décembre 2010 à 10:20
s'il est alimenté par la commune, la terre se trouve dans les prises.
Si c'est un groupe, il faut mettre un piquet de terre.
16 décembre 2010 à 10:18
vous avez juste à raccorder les retours lampe de vos 2 éclairages ensemble.
15 décembre 2010 à 10:16
dans ces 2 cas, vous ne comptez que 1 socle.
13 décembre 2010 à 10:12
Bonjour, un bon équilibrage des phases dans un premier temps.
11 décembre 2010 à 16:11
