Spots halogènes grillent trop souvent
Astuces Forum électricité : Spots halogènes grillent trop souvent
Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond.
Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2 mois et ils grillent toujours dans le même ordre les uns à la suite des autres.
Est-ce que le problème se situerait au niveau des transformateurs ? Ou bien au niveau de l'interrupteur ?
Merci pour vos réponses.
17 février 2011 à 10:52
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. En général, le problème vient du transformateur.
17 février 2011 à 15:26
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Dans un premier temps il faudrait contrôler avec un multimètre en AC la ddp à la sortie de chaque transfo (ferromagnétique ?) et en charge (lampes en service), le filament est très robuste et il ne serait pas étonnant que les 12V soient dépassés, à voir aussi si la puissance (VA) du transfo est en concordance avec la charge de chacun ?
17 février 2011 à 19:06
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, je ne pense pas que l'interrupteur y soit pour quelque chose.
Vous parlez de transfo ? Vos spots fonctionnent-ils en 12 volts ?
Je pencherais plus pour une question de chaleur. Vous avez maintenant dans le commerce des spots (de faible consommation) qui ne chauffent pas et qui fonctionnent directement sur le secteur.
Bon courage. L'ancien
17 février 2011 à 17:02
Conseils 4 Dépannage
Merci pour vos réponses, je vais donc mesurer la tension à la sortie des transfos.
En effet il s'agit de 12 V. C'est vrai que la température pourrait y être pour quelque chose aussi.
Donc si la tension est correcte je mettrai des spots froids.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 février 2011 à 08:27
Conseils 5 Dépannage
Bonsoir, vos spots sont-ils de qualité ou d'une grande marque connue ?
Car vous dites grillés, êtes-vous sûr que le filament est bien grillé ? Car sous l'effet d'une chaleur excessive il peut y avoir un défaut de connexion et de fabrication dans la partie scellée entre les ergots extérieurs et le filament, cela arrive souvent sur les tubes cylindriques halogènes made in RPC.
mf06
mf06
19 février 2011 à 18:14
Conseils 6 Dépannage
Merci pour votre réponse. J'avais déjà essayé des spots Philips et ils ont eu la même durée de vie que les spots d'une marque de distributeur. Je dois encore vérifier la tension.
Je vous tiens au courant.
20 février 2011 à 21:40
- 1. Spots halogènes grillent un par un sur un plafonnier
- N°9355 : Bonjour, j'ai acheté ce plafonnier chez Ikea modèle LEDING. Je l'ai branché il y a quelques jours et depuis, j'ai déjà 3 spots qui ont grillé, un par un depuis 3 jours. Je ne comprends pas pourquoi. Auriez-vous des idées...
- 2. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 3. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 4. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 5. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 6. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 7. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
- N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
- 8. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 9. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
- N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
- 10. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
