Spots halogènes grillent un par un sur un plafonnier
Questions Electricité : Spots halogènes grillent un par un sur un plafonnier
j'ai acheté ce plafonnier chez Ikea modèle LEDING.
Je l'ai branché il y a quelques jours et depuis, j'ai déjà 3 spots qui ont grillé, un par un depuis 3 jours.
Je ne comprends pas pourquoi. Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance, Kim (20/10/10)
Photo :
Photo :
20 octobre 2010 à 09:24
Voyez avec le revendeur, votre appareil est sous garantie. Ce distributeur était très bien il y quelques années, mais MADE IN CHINA est arrivé. Cordialement.
20 octobre 2010 à 18:16
Bonjour, je ne vais pas répondre à votre question car je ne sais pas, mais pouvez-vous me dire comment avez-vous fixé ce rail car j'ai acheté le même mais j'ai perdu la notice...
Cordialement. (20/05/12)
20 mai 2012 à 18:23
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour réponse 2. On utilise la méthode "on se débrouille". A l'intérieur du support, il doit y avoir une patte avec deux trous. L'astuce est de fixer au plafond par des chevilles pour matériau creux (plafond placo) ou avec des vis si une solive est présente au dessus du plafond, ou directement sur le boîtier de plafond s'il y en a un et s'il tient bien. Ce type de luminaire nécessite généralement de raccorder la terre s'il n'est pas à double isolation.
21 mai 2012 à 08:58
- 1. Spots halogènes grillent trop souvent
- N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
- N°1890 : Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w). Notre problème est que, quand...
- 4. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
- 5. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 6. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 7. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 8. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 9. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 10. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
- N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
