Spots halogènes basse tension noircissement
Astuces FAQ electricite : Spots halogènes basse tension noircissement
Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs habitations le plafond noircissait autour du spot, comment peut-on éviter ce phénomène ? Merci par avance.
Réponses FAQ electricite 1
Il vaut mieux mettre des spots orientables. Cela diminue le risque de noircissement.
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, les spots 20W ou 50W noircissent toujours à la longue. La seule solution est de nettoyer une fois par mois autour du spot. Vous allez encastrer des spots BT dans du placo avec laine de verre, faites donc bien attention de séparer la laine de verre du spot pour supprimer les risques d'incendie. Pour ma part j'installe un pot de fleur plus grand que le spot, je passe le câble par le trou du pot ; de plus l'air peut circuler. Les transfos électroniques 230V/12V sont plus légers et il faut les fixer au-dessus de la laine de verre avec des tasseaux. Bonne journée.
Réponses FAQ electricite 3
La VMC tire l'air contenu dans le faux plafond. La poussière contenue dans celui-ci laisse alors des traces, à la longue, entre le placo et le spot.
Réponses FAQ electricite 4
Bonjour il vous faut mettre une cloche au-dessus, exemple un pot de fleur, pour ventiler votre spot. Ne jamais le couvrir de laine de verre ou autre car risque de surchauffe.
Réponses FAQ electricite 5
Les transfos peuvent aussi à la longue noircir le plafond.
Vous pouvez les poser sur un matériau isolant genre brique creuse qui évitera ce problème.
Sachez que les spots TBT chauffent énormément et il y a un réel risque d'incendie.
Il est vivement recommandé de faire un trou dans votre laine de verre et de la maintenir écartée du spot encastré par exemple avec un tube acier de ventilation que vous aurez préalablement coupé sur toute sa longueur pour pouvoir la passer par le trou du spot.
Ceci réduira bien entendu la qualité de votre isolation thermique mais c'est un moindre mal.
On ne peut pas tout avoir !
08 décembre 2009 à 18:55
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 4. Spots basse tension mal installés
- N°6111 : Je viens de faire refaire l'installation électrique complète dans une habitation récemment achetée. L'électricien m'a proposé d'installer des spots basse tension (ou très basse tension ?) dans la salle de bains car il y fait...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 7. Problèmes panne spots halogènes
- N°13544 : Bonjour. J'ai 6 spots basse tension de 50 watts encastrés dans un faux plafond avec 2 transformateurs 12 volts et chaque transformateur alimente 3 spots et j'ai 2 spots branchés sur le même transfo qui ne fonctionnent plus...
- 8. Alimentation électrique spots basse tension
- N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
- 9. Surchauffe spots halogènes sur câbles
- N°6800 : J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo). Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu. Au niveau du transfo, rien à signaler, il...
- 10. Transformation basse tension 8 spots 35W
- N°1965 : Bonjour, Je cherche à installer 8 spots de basse tension 35W avec un seul transformateur. Donc, il me faut un transformateur de 280VA. Où puis-je le trouver ? Ceux-ci sont fixés sur un plateau circulaire suspendu au dessus d'une...
