Alimentation électrique spots basse tension
Fiches électricité bricolage : Alimentation électrique spots basse tension
Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment raccorder les fils de l'interrupteur par rapport au reste de l'installation électrique. Merci à l'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Partez de votre phase, allez vers votre interrupteur puis au transfo et retour au neutre. Ensuite la sortie du transfo va directement aux spots.
Conseils Des Bricoleurs 2
12 Volts ? Alors c'est de la très basse tension !
Conseils Des Bricoleurs 3
Je rencontre un problème avec mes spots, ils restent constamment allumés. Vous serait-il possible d'être plus clair. Merci.
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 4. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 5. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 6. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 7. Conseils éclairage basse tension
- N°7220 : Guy Sujet du message : éclairage basse tension Bonjour, je voudrais faire des faux plafonds dans mon habitation (H 3,00 mts sous plafond fini) et refaire mon éclairage en basse tension. Pourriez vous m'aider à déterminer les...
- 8. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 9. Spots basse tension mal installés
- N°6111 : Je viens de faire refaire l'installation électrique complète dans une habitation récemment achetée. L'électricien m'a proposé d'installer des spots basse tension (ou très basse tension ?) dans la salle de bains car il y fait...
- 10. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
