Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
16108
Question installation électrique : Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
Fdo
Fdo
7 messages
J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline.
Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16.
Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts.
Je souhaite installer ces collerettes avec les douilles GU10 et des ampoules Osram pour les brancher directement en 220V.
Or sur la collerette il est marqué 12 volts.
La collerette n'étant qu'un bout de métal non relié au courant je ne vois pas trop où est le souci du moment que j'utilise une ampoule et une douille 220V.
Le constructeur me répond laconiquement que son produit est vendu et testé avec des douilles mr16 12 volts.
Est-ce qu'il y a un risque ? Si oui lequel ?
Merci par avance.
29 novembre 2016 à 21:29
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 097 messages
Bonjour. L'étiquette est probablement relative à la tension de service de la douille associée à une lampe à culot GU 5,3.
Si vous changez de douille et de culot, il n'y a pas de problème particulier a priori.
Il existe des spots où la douille GU10 est montée d'office et l'on ne se pose pas de question.
Vous faites au mieux, mais s'il faut relier l'ensemble à la terre, il faut le faire.
29 novembre 2016 à 23:46
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Fdo
Fdo
7 messages
La douille fournie ne permet pas de relier à la terre elle n'a que deux fils.
Mon électricien m'a dit que pour des spots led en plafonnier il n'y avait pas de mise à la terre.
Est-ce une erreur ?
29 novembre 2016 à 23:51
Avis d'un bricoleur à cette question 3
30 097 messages
Bonjour Fdo.
La plupart des spots leds à encastrer sont à double isolation donc sans terre, mais ce n'est pas universel.
Donc il faut prévoir. Cordialement.
30 novembre 2016 à 09:07
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Fdo
Fdo
7 messages
Juste pour bien comprendre si mes ampoules + le culot sont de classe 2 c'est qu'on a pas besoin de terre ?
La collerette n'entre pas en jeu ?
Par contre l'électricien m'a effectivement tiré la terre à chaque fois pour que je puisse changer de type de luminaire.
30 novembre 2016 à 14:21
Avis d'un bricoleur à cette question 5
30 097 messages
OK. On ne peut répondre car on ne connait pas les détails de fabrication.
Seul le constructeur précise si la terre doit être raccordée ou non. C'est l'ensemble du système de raccordement qui impose la classe d'isolation. La lampe n'intervient pas.
On ne voit pas comment la collerette pourrait être plus ou moins en contact avec l'alimentation secteur.
L'électricien a eu raison d'amener le conducteur de terre.
30 novembre 2016 à 14:48
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Fdo
Fdo
7 messages
Merci pour toutes ces réponses.
Je me rends compte que c'est assez compliqué, et si on se contente de vérifier le type de connectique (ex gu10) et les watts maximums (seule indication courante), on peut vite faire une bêtise...
30 novembre 2016 à 20:09
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
    N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
  • 4. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 5. installer un spot au dessus de la baignoire
    N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
  • 6. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
    N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
  • 7. Pose spots basse tension au plafond
    N°5496 : Bonjour, dans une maison neuve, comment installer au plafond des spots BT ? J'ai 3 spots prévus et à chaque sortie, il y a 6 fils (2 rouges 2 bleus 2 terres). Comment relier tout ça et où mettre le transfo ? Merci.
  • 8. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 9. Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
    N°8137 : Bonjour. J'ai un spot basse tension à installer dans une douche. Je dois, m'a-t-on dit, tirer une ligne spécifique pour allimenter ce spot. Puis-je coupler sur cette alimentation un allumage de plafond normal, qui serait commander...
  • 10. Pose d'éclairage très basse tension
    N°5257 : Bonsoir. Je souhaite installer un éclairage basse tension composé de 4 halogènes 20 W. Puis-je placer le transformateur dans une pièce voisine en passant les câbles par le même trou dans une poutre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visvoiture electrique 50 ansled 3 wattsfixations interrupteurs anciens
