Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
Questions FAQ electricite : Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension.
Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF.
Sinon peut-on faire autrement ?
Merci pour vos conseils.
27 août 2010 à 16:29
Conseils 1 Dépannage
Il vous faut un simple transformateur, si vous voulez du 5000 Volts un transfo de micro-ondes suffira.
LL
LL
28 août 2010 à 12:36
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Fabriquer une bobine de Tesla pour obtenir de très beaux arcs dans le noir et allumer des tubes fluorescents sans contact est une bonne idée.
Tesla lui même a fortement perturbé et étonné son voisinage lors d'expériences demeurées célèbres à New York vers 1890, mais c'était un génie.
Cela a déjà été réalisé par des scientifiques ou très bons bricoleurs expérimentés et compétents en électricité dont on peut voir les réalisations sur le net ; elles sont largement fondées sur la récupération de composants, notamment transformateurs HT pour alimentation d'enseignes lumineuses et condensateurs HT.
Votre projet n'est donc pas un problème d'EDF ni de coût de matériels.
On peut par contre vous recommander la lecture de "Tesla - 1856-1943, la passion d'inventer" - Librairie Belin 1987.
28 août 2010 à 09:23
Conseils 3 Dépannage
La bobine de Tesla est en réalité constituée de deux bobines :
- La grosse bobine, appelée PRIMAIRE, a une hauteur de 1 mètre, un diamètre de 1,5 mètre et
possède 17 spires.
- La grande bobine, appelée SECONDAIRE, a une hauteur de 3 mètres, un diamètre de 60 centimètres
et possède 1700 spires. Le primaire engendre, par induction, une tension au secondaire ; celle-ci est proportionnelle au rapport du nombre de spires entre secondaire et primaire cest à dire 100.
Avec une tension de 15.000 volts à la bobine primaire on aura une tension de 1.500.000 volts sur la
couronne (au sommet de la bobine secondaire) ce qui donne lieu à des décharges électriques similaires aux éclairs. Un transformateur élévateur fournit lénergie nécessaire à partir du réseau de distribution délectricité : ici 230 V/15000 V.
Nikola TESLA inventa, en 1891, cette bobine afin dengendrer et recevoir des ondes radioélectriques. Cette technique est toujours utilisée dans tout ce qui est transmission à fréquences porteuses, comme la radio, la télévision sans production darcs bien évidemment.
Ci-joint la PDF dont j'ai extrait ces informations, plus d'informations sur ce document : schéma, informations techniques. bobine de tesla.pdf (Source Institut Don Bosco)
possède 17 spires.
28 août 2010 à 17:18
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. Je ne pense pas que la HT vous soit utile pour fabriquer la bobine mais plutôt la conséquence du fonctionnement de celle-ci. Qu'appelez-vous HT ? ou THT sans rentrer dans la fabrication fastidieuse que vous envisagez (il y a aussi Ruhmkorff basée sur le rupteur), il est déjà possible d'obtenir une étincelle impressionnante environ 3/4 cm avec une bobine 12V de voiture (vous ne précisez pas si cette HT doit être permanente ou impulsionnelle ?). Le secteur charge une capa (325V) qui se décharge (impulsion très étroite) par un thyristor dans le primaire (12V) de la bobine (principe de la clôture électrique), consommation négligeable on peut aussi dans certaines conditions de sécurité utiliser un transfo pour enseignes lumineuses (néon) mais tout dépend des puissances à mettre en jeu. mf06.
28 août 2010 à 19:17
Conseils 5 Dépannage
Vous pouvez aussi utiliser un flyback (transfo haute tension) de télé ? Cela doit fonctionner normalement.
29 août 2010 à 19:22
Conseils 6 Dépannage
Complément d'infos suite à la réponse 4 : A mon évocation de la bobine de Ruhmkorff voici les photos d'une petite bobine avec son trembleur Delarive, le condensateur de Fizeau est sous la bobine.
La particularité de cette bobine (voir photos) est d'avoir un tube (en cuivre) qui comme un noyau plongeur pénètre plus ou moins au cœur de la bobine (entre le bois et le noyau magnétique constitué de fils de fer doux).
SON BUT : agir sur la valeur de la HT produite (sans toucher au trembleur) pénétration maxi = HT réduite hors bobine HT maxi (il y a des repaires circulaires sur le tube).
Ce tube agit comme la spire de FRAGER (voir le principe de la spire de Frager par GL), ci-joint un tableau de P. Villard et Abraham, extrait du livre "pratique et théorie de la TSF" p.367 de Paul Berché.
mf06
Voici les photos :
mf06
Voici les photos :
06 septembre 2010 à 21:48
Conseils 7 Dépannage
Bel objet mf06. Pour ceux que la théorie intéresse, on peut expliquer sommairement le rôle du tube. Celui ci subit une variation de flux créée par le bobinage primaire. Il est le siège d'une force électromotrice induite (fem), et d'un courant induit dont les effets tendent à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance (loi de Lenz); un flux est donc créé et se compose avec le flux initial, ce qui diminue d'autant celui reçu par le bobinage secondaire conformément à la loi de Lenz. La fem induite au secondaire est donc plus faible et l'arc moins long. On est bien dans les bases de l'électricité, chapitre fem induites. C'était la révision de rentrée 2010.
07 septembre 2010 à 23:18
Conseils 8 Dépannage
Bonjour, réponse 1 dans un transfo de µ/ondes le rapport de transformation est 10 (10 x plus de spires au secondaire qu'au primaire) donc maxi 2300V ne pas oublier le shunt magnétique.
10 septembre 2010 à 08:11
Conseils 9 Dépannage
Eh oui LL et mf06, je confirme le rapport de 10 environ, mais peu importe pour l'internaute, il a déjà dû abandonner son idée.
Pour faire cette mesure on alimente classiquement par le secondaire sous la tension secteur (230 V environ), et on mesure la tension à vide au primaire (20 à 25 V). Manipulation sans danger particulier si on relie le neutre secteur à la carcasse du circuit magnétique sur laquelle est relié une extrémité de l'enroulement HT.
11 septembre 2010 à 23:20
Conseils 10 Dépannage
Je suis en cours d'évaluation par le modérateur du site.
J'ignore si ma réponse peut apporter une aide, cependant je pense qu'elle peut répondre à certaines des parties de la question !
J'utilise des bobines Tesla, et il est possible de les réalisés à l'aide de transistor de puissance comme le mj802g .pdf
Voici un schéma que j'ai réalisé avec un transistor 2N2222A, pour que cela fonctionne avec le MJ802G il suffit de changé la résistance du circuit par une de 10 K variable à fin d'ajuster sa valeur au plus juste !
Le résultat le plus important est celui-ci !
Le prix pour réalisé ce montage est de quelques euros !
Le 2N2222A est de quelques centimes, et le MJ802G est de 4€ l'unité !
D'après un rapport il est dit :
Sur le compteur EDF je prends 42V à 1,24A pour ma vidéo de dessus "éclairage ultime".
Amicalement.
Sinon peut-on faire autrement ? Merci pour vos conseils.
Citation :et j'ai pu produire jusqu'à un centimètre donc 30000 V.
L'air est isolant, mais jusqu'à un certain point. Pour avoir un arc de 1 mn, il faut à peut près 3000 V
Amicalement.
04 octobre 2015 à 08:35
Conseils 11 Dépannage
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Café Haute Tension. Photo Patrice Faro. Je ne sais pas si l'abus de café fait monter la tension ou la fait baisser, mais quand je pars en balade photographique dans Paris, je reconnais que j'en abuse quand je fais mes pauses.
04 octobre 2015 à 09:58
Conseils 12 Dépannage
Vous avez mis le même message en question, mais comme ils sont traités séparément, je n'avais pas fait attention.
Je pense que les contributeurs du forum vous répondront ici.
Cordialement. Patrice
04 octobre 2015 à 10:29
Conseils 13 Dépannage
J'avais oublié de préciser que le fil de cuivre et de 0,22 mn de diamètre !
Désolé !
Il n'y a pas de souci quand je dis
C'est juste que je suis tout nouveau sur votre site, et que mes questions ou réponses sont d'abord évaluées avant.
Je comprends !
A ce sujet, j'ai posé une question qui rentre dans le cadre du sujet de cette page !
En expliquant ce que je faisais, j'ai demandé si quelqu'un savait comment je devrais m'y prendre pour relever les mesures en courant (ampère), de mon montage collecteur d'énergie récupéré de l'effet que certains appellent "effet de peau", car j'ai trouvé une astuce pour connaitre le voltage, qui est récupéré sur mon collecteur, mais je n'ai pas encore trouvé pour l'intensité (à moins qu'il existe des ampèremètres à HF), ce serait sympa dans ce cas-là de m'indiquer où je pourrais en faire l'achat, si toutefois cela est abordable financièrement !
Je sais que cela est possible avec le relever des mesures d'intensité
Je vous en serais infiniment reconnaissant !
Désolé !
Je comprends !
04 octobre 2015 à 10:39
Conseils 14 Dépannage
Voici une vidéo que j'ai réalisée en collectant l'énergie de cette bobine !
https://www.youtube.com/watch?v=fOujoRiPNyE
Sur une autre moins performante, j'obtiens 3450V et 9 mA avec cet appareil :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/122900/Multimetre-numerique-5-en-1-VOLTCRAFT-MT52-fonction-de-mesure-de-lenvironnement-CAT-III-600-V/SHOP_AREA_37381
La fréquence oscille entre 360 khz et 469 khz !
Tout cela avec de la basse tension, deux alimentations 26V 16,2 V = 42,2 V
Mais je n'ai toujours pas de réponse sur un éventuel appareil ampèremètre qui pourrait faire des relevés d'intensité avec des HF ou THF !
15 octobre 2015 à 18:51
- 2. Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
- N°12715 : Bonjour. Un ancien et vieux disjoncteur Magnéto Thermique de chez Télémécanique de type LE1-D093 semble avoir sa bobine HS (Alimentation d'un forage avec un pressostat et moteur triphasé 380 Volts) ! Mais je ne sais pas...
- 3. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 5. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Bobine à émission et bobine à manque de tension
- N°6889 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre une bobine à émission et une bobine à manque de tension, merci.
- 8. Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
- N°8004 : Je travail sur une ligne de tramway et dois fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle ci pas sous une ligne haute tension qui perturbe et empêche une mesure avec un appareil classique. Quelqu'un a t-il une solution...
- 9. Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
- N°3622 : Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension... J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le...
- 10. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
- N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
