Profil du membre zenzen
Membre inscrit zenzen sur le forum Électricité
zenzen
J'avais oublié de préciser que le fil de cuivre et de 0,22 mn de diamètre !
Désolé ! loveliness
Il n'y a pas de souci quand je dis
en cours d'évaluation par le modérateur du site.
C'est juste que je suis tout nouveau sur votre site, et que mes questions ou réponses sont d'abord évaluées avant.
Je comprends !
A ce sujet, j'ai posé une question qui rentre dans le cadre du sujet de cette page !
En expliquant ce que je faisais, j'ai demandé si quelqu'un savait comment je devrais m'y prendre pour relever les mesures en courant (ampère), de mon montage collecteur d'énergie récupéré de l'effet que certains appellent "effet de peau", car j'ai trouvé une astuce pour connaitre le voltage, qui est récupéré sur mon collecteur, mais je n'ai pas encore trouvé pour l'intensité (à moins qu'il existe des ampèremètres à HF), ce serait sympa dans ce cas-là de m'indiquer où je pourrais en faire l'achat, si toutefois cela est abordable financièrement !
Je sais que cela est possible avec le relever des mesures d'intensité
Je vous en serais infiniment reconnaissant !
04 octobre 2015 à 10:39
forum consulter ce sujet Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
Je suis en cours d'évaluation par le modérateur du site.
J'ignore si ma réponse peut apporter une aide, cependant je pense qu'elle peut répondre à certaines des parties de la question !
Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension.
Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF.
Sinon peut-on faire autrement ? Merci pour vos conseils.
J'utilise des bobines Tesla, et il est possible de les réalisés à l'aide de transistor de puissance comme le mj802g .pdf
Voici un schéma que j'ai réalisé avec un transistor 2N2222A, pour que cela fonctionne avec le MJ802G il suffit de changé la résistance du circuit par une de 10 K variable à fin d'ajuster sa valeur au plus juste !
schéma réalisé avec un transistor 2N2222A
Le résultat le plus important est celui-ci !
Le prix pour réalisé ce montage est de quelques euros !
Le 2N2222A est de quelques centimes, et le MJ802G est de 4€ l'unité !
D'après un rapport il est dit :
L'air est isolant, mais jusqu'à un certain point. Pour avoir un arc de 1 mn, il faut à peut près 3000 V
et j'ai pu produire jusqu'à un centimètre donc 30000 V.
Sur le compteur EDF je prends 42V à 1,24A pour ma vidéo de dessus "éclairage ultime".
Amicalement.
04 octobre 2015 à 08:35
