Comment faire pour tester la prise de terre
Question Bricolage Electricite : Comment faire pour tester la prise de terre
Bonjour. Je voudrais connaître la méthode pour tester la prise de terre, pour savoir si elle est valable.
27 août 2010 à 18:14
Réponse electricite 1
Il vous faut un Telluromètre pour avoir la meilleure mesure, un électricien peut venir la mesurer.
LL
LL
28 août 2010 à 12:38
Réponse electricite 2
Bonjour. La mesure sérieuse d'une prise de Terre est effectuée par un professionnel, sachez qu'elle ne doit pas égaler ou dépasser 100 Ohms.
28 août 2010 à 12:43
Réponse electricite 3
Bonjour, pour mesurer la résistance d'une prise de terre de façon indubitable, un seul appareil : l'ohmmètre de terre, ou mesureur de terre. Un 2ème appareil existe, c'est le mesureur d'impédance de boucle, mais il est tributaire de la valeur de la prise de terre du neutre réseau.
Ces 2 appareils se trouvent chez les électriciens ou les bureaux de contrôle.
La 3ème méthode dite "bricolo", consiste à connecter une lampe entre une phase et la terre, le disj général doit déclencher ; cette méthode est très aléatoire, et présente certains dangers.
28 août 2010 à 11:38
Réponse electricite 4
Bonjour, il vous faut un mesureur de prise de terre. Voir avec un électricien. Bonne chasse.
l'ancien
l'ancien
28 août 2010 à 15:25
Réponse electricite 5
Bonjour. J'ai une méthode très simple qui ne donne pas la valeur mais j'ai peur de faire hurler les professionnels qui pourtant l'utilisent en cachette pour ne faire qu'un test rapide.
28 août 2010 à 18:48
Réponse electricite 6
Bonjour. Je pensais à la 3ème méthode de la réponse n°3 d'1Insp, que je salue au passage.
29 août 2010 à 21:00
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 4. Problème de différentiel et prise à la terre
- N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
- 5. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Four électrique sur prise 16A
