Problème de différentiel et prise à la terre
22185
Question Forum Électricité : Problème de différentiel et prise à la terre
BJ17
BJ17
4 messages
J'ai une petite question.
Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail.
J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne me servait à rien, j'ai branché mis entre le câble de la phase et celui de la terre une résistance de 1 k (pour simuler la résistance du corps humain).
Je teste donc mes prises et uniquement certaines font déclencher le différentiel 30 mA sur lesquels elles sont implantées.
J'ai donc testé la conductivité entre ma terre que je retrouve sur les prises qui font tomber le différentiel et celles qui ne le font pas, et j'ai mes fils de terre sont bien reliés entre eux.
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet ?
Merci à vous.
01 mai 2022 à 11:07
SylvainD
SylvainD
128 messages
Si vous voulez tester vos prises avec la terre, pour une vingtaine d'euros vous avez le contrôleur testeur de différentiel Multimetrix VT35
01 mai 2022 à 13:21
BJ17
BJ17
4 messages
Merci Sylvain,
Je vais voir ça. Mais je pense que c'est une prise avec une résistance variable cet appareil. Donc pour un ampérage que l'on va choisir sur l'appareil la résistance diminuera ou augmentera.
Mais je vais l'acheter car ça évitera que je change mes résistances sur ma prise artisanale.
Mais mon second souci est que les prises sont bien reliées à la terre mais ne font pas tomber mon 30 mA.
01 mai 2022 à 13:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous faites cette simulation pour chaque Pc, le différentiel ne va pas trop aimer !
Le différentiel a un bouton test, et une action sur celui-ci suffit pour voir son bon fonctionnement.
Pour la continuité du circuit de protection, un multimètre peut faire l'affaire.
L'appareil présenté par Sylvain, permet de contrôler le branchement de la PC et si le différentiel déclenche dans la plage de sa sensibilité.
Bonne continuation.
01 mai 2022 à 14:27
30 129 messages
Bonjour. Juste un complément.
En position ohmmètre, avec une pointe de touche reliée à la borne de terre du tableau de répartition, et l'autre sur la broche de terre de chaque PC à contrôler. On doit trouver 0 ohms ou pas loin. Bien entendu, il faut une liaison longue.
1 000 ohms et 230 V génère un courant de défaut de 0,230 A, soit 10 fois plus qu'il ne faut à un DDR 30 mA pour déclencher.
Donc, avant tout, il faut tester chaque liaison terre. Ce n'est pas compliqué.
Complément.
01 mai 2022 à 18:12
BJ17
BJ17
4 messages
J'ai effectué le test sur tous mes différentiels avec leur bouton test, et aucun soucis à ce sujet.
Donc le différentiel fonctionne bien.
J'ai bien mes fils de terre reliés.
C'est bon. Il me reste juste à vérifier la valeur ohmique comme vous me le conseillez.
Je vais faire ça dès ce soir.
02 mai 2022 à 12:54
BJ17
BJ17
4 messages
Du coup j'ai mesuré comme vous me l'avez conseillé, et j'ai 3.3 ohms entre la terre de mon compteur et la terre d'une prise.
Qu'en pensez-vous ?
02 mai 2022 à 21:16
30 129 messages
Bonjour BJ17.
3,3 ohms est fonction également des caractéristiques de l'ohmmètre utilisé.
Mais cela reste dans le domaine du possible.
Il faut faire de même avec toutes les prises.
La résistance de 1 k entre phase et terre doit faire déclencher n'importe quel ID.
Pour repérer la phase on utilise un tournevis testeur à lampe néon.
Pour ne pas couper l'ID en charge, bien qu'il en soit capable, il faut éviter de brancher des récepteurs gourmands en courant.
Le VT35 est d'un usage simple.
03 mai 2022 à 08:54
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 6. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 7. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème de différentiel et prise à la terre >>>
