Installation électrique pompe et relais thermique
22184
Question Branchement Électrique : Installation électrique pompe et relais thermique
grocher
grocher
J'aurai besoin d'un petit conseil pour terminer l'installation électrique de la pompe.
J'ai mis la photo de l'installation électrique en pièce jointe.
- En bas les fils dénudés partent alimenter la pompe : lequel brancher sur T1, lequel sur T2 et que faire de la terre ?
- En haut les fils dénudés viennent de mon tableau électrique principal :
Lequel brancher sur L1, lequel sur L2 et que faire de la terre ?
Merci à vous.
Bon dimanche.
Greg
branchement pompe et relais thermique
01 mai 2022 à 09:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes quelque peu avare en renseignement : "une pompe" c'est tout ? il n'y a pas de pressostat ? ou une autre sécurité quelconque ?"
Apparemment, on devinerait que vous êtes éloigné de l'électricité machines.
On devine une pompe en mono, donc il conviendrait d'alimenter en 1-5, faire un pont entre 6-3, brancher la pompe entre 2-4.
Peut-être avez-vous besoin d'une personne du métier ? Bonne continuation.
01 mai 2022 à 14:45
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 5. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 6. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 7. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Puissance maximale pour un relais
    N°7051 : Bonsoir, je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau. Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V. Est-ce que je peux utiliser un relais d’une puissance...
  • 10. Réglage relais télémécanique LE1D
    N°8019 : Bonjour, Le relais ne s'enclenche plus. Il faut que je le fasse manuellement. Est-ce qu'il y a un réglage pour lui permettre de s'enclencher ? Il sert à protéger une pompe externe en triphasé. Voir photo jointe. Merci. ...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique pompe et relais thermique >>>
