Puissance maximale pour un relais
Question Bricolage Electricite : Puissance maximale pour un relais
je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau.
Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V.
Est-ce que je peux utiliser un relais dune puissance maximale de 480W comme ma pompe, ou faut il prévoir une marge et prendre un relais de 560 W max, pour être sûr quil ne grille pas ?
28 décembre 2009 à 23:34
Bonjour. Le relais se choisit en fonction principalement de l'intensité du courant à commuter et de sa tension de service. Il faut donc évaluer ces grandeurs relatives à la pompe. A priori, un contacteur modulaire basique protégé par DJ de calibre correct devrait convenir, il n'y a aucun inconvénient à surdimensionner le contacteur.
29 décembre 2009 à 09:24
Pour dimensionner un appareil de commande, il faut s'assurer de la catégorie d'emploi en fonction de la charge. Pour faire simple, un moteur ou une pompe ont une catégorie d'emploi AC-3 et une charge résistive (chauffage par exemple) a une catégorie d'emploi AC-1.
Si votre relais a une puissance de 480W en AC-3, c'est OK.
Sinon, votre idée de sur-dimensionner à 560W est bonne.
Dans tous les cas, sur-dimensionner un appareil électrique est toujours d'un point de vue technique, sans danger et est souvent synonyme de sécurité.
"Qui peut le plus, peut le moins". C'est l'aspect économique qui pourra être déterminant.
29 décembre 2009 à 12:35
Réponses 3 Forum installation électrique
Votre relais électromagnétique protège votre pompe et certainement sa commande.
Il a dû être livré avec, il est prévu pour cela. Je ne vous conseille pas de le changer.
DB (29/12/09).
DB (29/12/09).
29 décembre 2009 à 12:13
Réponses 4 Forum installation électrique
Merci pour vos réponses, mais jai dautres questions.
Un disjoncteur de 10 A suffit-il pour mon installation ?
Comment savoir si la pompe et le relais appartiennent à la catégorie demploi AC-3 ?
Ma question de départ manque un peu dexplication, je ne souhaite pas changer le relais sur ma pompe, mais en rajouter un pour commander un interrupteur de niveau situé dans une autre cuve, de façon à couper la pompe automatiquement lorsque celle-ci est pleine.
Cordialement, Tom.
Cordialement, Tom.
30 décembre 2009 à 17:48
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour Tom. Moins qu'un problème de catégorie d'emploi de contacteur qu'il faut connaître lors de la définition d'un produit qui commute de la puissance, il faut que vous dessiniez un schéma de la commande de votre dispositif.
Un synoptique du montage aurait été bienvenu ainsi qu'une ébauche d'organigramme du fonctionnement attendu.
La protection de votre montage n'est pas assurée par un quelconque relais.
Deux cuves et une pompe, on ne voit pas comment cela fonctionne.
01 janvier 2010 à 12:48
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Puissance maximale prises de courant
- N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
- 5. Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
- N°14534 : Bonjour, Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé. A chaque fois, après un...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Délesteur et sortie relais de puissance
- N°25563 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur. Par exemple, un contacteur de bobine ECS. Je trouve de nombreux délesteurs...
- 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 9. Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie
- N°5017 : Bonjour à tous. Pour éclairer un couloir en plusieurs points, est-il nécessaire de monter un relais de puissance en plus d'une minuterie ? Remerciements.
- 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
