Brancher radiateurs à inertie au compteur
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7050
Panne Electricite : Brancher radiateurs à inertie au compteur
Comment brancher des radiateurs à inertie au compteur ? Merci de m'aiguiller dans cette tâche.
27 décembre 2009 à 21:03
Des radiants ou des accus ? Comme des radiateurs normaux dirais-je, une protection générale convecteurs, une protection par convecteur, le tout adapté à la puissance de ceux-ci. Bonnes fêtes. Cordialement, PL (28/12/09).
28 décembre 2009 à 11:11
On ne branche pas au compteur mais sur un coupe-circuit ou un disjoncteur.
28 décembre 2009 à 12:11
Réponses 3 au problème electricite
MF
MF
180 messages
Comme tout appareil électrique.
Il n'y a pas plusieurs solutions pour brancher des radiateurs, il faut les relier au secteur par un circuit composé de trois ou quatre fils (4ème fil étant éventuellement un fil pilote), ce circuit est protégé par un disjoncteur 16A s'il est en fils 1.5mm² et par un disjoncteur 20A s'il est en fils 2.5mm².
Le fil jaune vert n'étant pas obligatoirement raccordé au radiateur, il est tout de même recommandé de le prévoir dans le conduit si vous devez réaliser une installation neuve.
29 décembre 2009 à 18:39
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 4. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 5. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 6. Système fil pilote et compteur électrique
    N°14142 : Bonjour, Voilà mon problème : J'ai acheté des radiateurs à inertie fluide avec fil pilote 6 ordres, le problème est que je n'avais pas de chauffage électrique auparavant, chauffage central, j'ai supprimé ma chaudière...
  • 7. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 9. Brancher au compteur borne type Wallbox
    N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
  • 10. Délestage puissance radiateurs à inertie par CP
    N°13829 : Bonjour, Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question : Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph. Je commence à mettre des radiateurs à inertie...
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateurs à inertie au compteur >>>
prises electrique muralefils electriqueeclairage lustre decopince a denuder fil electrique
