Délestage puissance radiateurs à inertie par CP
Question installation chauffage électrique : Délestage puissance radiateurs à inertie par CP
Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question :
Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph.
Je commence à mettre des radiateurs à inertie (soleidou pro ou vision).
Quelqu'un d'entre vous sait-il, si il existe un gestionnaire délesteur compatible avec le système Progress (Applimo) par radio /cp (pour éviter de retirer les pilotes).
Pour l'instant je ne vois que le Delta dore calybox radio/cp/fp (Pack driver 630) avec récepteurs du même nom à connecter sur mes radiateurs. Je n'ai pas acheté les cassettes progress.
Merci à vous; Cordialement.
24 septembre 2014 à 18:55
Réponse 1 installation radiateurs à inertie
Bonsoir 1Insp.
Je n'ai jamais essayé le système Progress.
Désolé.
Désolé.
24 septembre 2014 à 20:00
Réponse 2 installation radiateurs à inertie
Bonjour CMT,
Merci d'avoir répondu; pour l'instant je regarde, et il n'est pas exclu que j'aiguille les pilotes suivant où ça m'emmène.
Je dois réorganiser mon tableau ; mon délesteur actuel est en "contacteur" 3 zones ; et pendant un certain temps je vais me trouver avec des radiateurs "pilotes" et des convecteurs traditionnels, donc je vais devoir faire cohabiter temporairement 2 systèmes de délestage...mais je vais y arriver, sachant qu'à l'époque j'avais installé la VMC en PAC air/air avec une zone prioritaire.
25 septembre 2014 à 08:17
Réponse 3 installation radiateurs à inertie
Certains délesteurs ont des sorties mixtes fil pilote et contact secs.
Sinon il est toujours possible de se le "bricoler" en ajoutant une diode.
25 septembre 2014 à 08:18
Réponse 4 installation radiateurs à inertie
Vous avez aussi le Soleidou Smart ECO control avec récepteur HF et pilotable depuis une tablette ou smartphone, et couplé à la tybox de Delta Dore pilotable à distance via internet.
29 septembre 2014 à 12:55
Réponse 5 installation radiateurs à inertie
Merci, je vais faire avec du Delta Dore.
03 octobre 2014 à 18:31
- 1. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 2. Abonnement EDF - Délestage radiateurs
- N°14518 : Bonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander. Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je...
- 3. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 6. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
- N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 9. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
