Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
Question Forum Électricité : Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants.
J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche.
On me dit que le système de délestage pourrait endommager les radiateurs.
Pouvez-vous me renseigner ?
Geours
Geours
27 novembre 2020 à 21:02
Il faudra savoir pourquoi "On" vous dit cela et avec quels arguments.
En principe le Driver 520 gère le délestage en envoyant un ordre arrêt sur le fil pilote.
Dans ce contexte, il n'y a aucun problème.
Cela pourrait être différent si le délestage se faisait pour coupure de la tension d'alimentation.
28 novembre 2020 à 07:23
Merci de me répondre, le "on" c'est un "technicien" de chez Leroy Merlin qui m'a dit que effectivement si le délestage se fait par coupure d'alimentation, bah ce n'est pas bon pour le radiateur à la longue.
Je suis totalement nul en électricité, j'ai essayé de contacté Delta Dore sans succès pour savoir comment se fait le délestage sur le driver 520.
Votre réponse me rassure, je vais pouvoir avancer dans mon projet.
Cordialement,
Geours
Cordialement,
Geours
28 novembre 2020 à 11:09
En principe vous devriez avoir en bas à droite du boitier du GP500 placé dans le tableau, les fils pilote qui partent vers les radiateurs.
A vérifier quand même.
28 novembre 2020 à 11:57
Merci, je vais regarder ça mais je sais qu'il y a des fils pilotes sur mes radiateurs existants, et que le voyant du délestage s'allume quelquefois sur le GP500 au tableau car j'ai aussi 2 chauffe-eaux de 200 litres et un abonnement de 9kW.
Geours
Geours
28 novembre 2020 à 12:36
- 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 2. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
- N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
- 3. Délestage puissance radiateurs à inertie par CP
- N°13829 : Bonjour, Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question : Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph. Je commence à mettre des radiateurs à inertie...
- 4. Radiateurs et délesteur
- N°23150 : Bonjour. Je viens d'acheter des radiateurs à inertie chaleur sèche de marque sauter pour remplacer mes convecteurs électriques dits grilles pains. Ma première question faut il brancher le fil pilote sachant que j ai un...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 7. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
- 8. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
