Radiateurs et délesteur
Questions / Réponses Forum Électricité : Radiateurs et délesteur
Je viens d'acheter des radiateurs à inertie chaleur sèche de marque sauter pour remplacer mes convecteurs électriques dits grilles pains.
Ma première question faut il brancher le fil pilote sachant que j ai un délesteur de marque Atlantic.
Deuxième question est-ce que mon délesteur est il compatible avec mes radiateurs.
Ne risque t-il pas de limiter la durée de vie des radiateurs ?
J'ai lu la notice qui dit qu'il faut choisir un délesteur à sortie fil pilote et non un délesteur à sortie de puissance.
J'ignore quel sorte de délesteur je possède.
Merci d avance de votre réponse.
02 décembre 2022 à 17:55
1/ Oui, si le fil pilote de l'installation arrive bien jusqu'au boitier de raccordement du radiateur.
2/ Si c'est un délesteur à sortie fil pilote, pas de soucis.
Si c'est un délesteur qui va couper la tension d'alimentation, c'est effectivement un problème.
Sans connaitre votre modèle de délesteur ni savoir comment c'est raccordé, difficile de vous répondre.
02 décembre 2022 à 18:32
Je voudrais remercier la personne qui a répondu à mes questions.
Mon délesteur est un DC2 Z. Ma question est donc la suivante, est-ce que c'est un délesteur à sortie pilote ou un délesteur qui va couper la tension d'alimentation ?
J'ai dans le couloir la commande murale digitale de marque Atlantic.
Merci de votre réponse. Bonne soirée.
03 décembre 2022 à 20:56
J'ai oublié de poser une question, si mes convecteurs étaient reliés au fil pilote ça voudrait bien dire que mes radiateurs inerties pourraient l'être aussi ?
Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour me répondre.
03 décembre 2022 à 20:57
C'est ce modèle ?
Délesteur Thermor
Si oui c'est probablement des fils pilote.
Vérifiez qu'ils sont bien raccordés en Z1 Z2 Z3
C'est ce modèle ?
Délesteur Thermor
03 décembre 2022 à 23:45
Et tournez la molette sur Test pour voir si le délestage s'enclenche bien (si nécessaire débrancher les fils de la téléinfo).
03 décembre 2022 à 23:51
- 1. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 2. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 6. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
- N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
- 7. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 9. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 10. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
