Mystère lampes led qui pètent sur les mêmes douilles du lustre
23151
Question Forum Électricité : Mystère lampes led qui pètent sur les mêmes douilles du lustre
Koussouros
Koussouros
32 messages
J'ai 2 lampes led qui on sauté sur le lustre à 6 feux et après avoir changé, pété sur les même douilles.
Pensez-vous qu'un mauvais contact le ferait péter malgré qu'elle supporte 10 000 cycles ?
Autre problème ?
02 décembre 2022 à 18:24
Réponse 1 forum électricité
30 101 messages
Bonjour Koussouros. Les lampes ont-elles chaud comme ici : http://www.forum-electricite.com/probleme-leds-crament.html ?
02 décembre 2022 à 22:14
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 3. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 5. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 6. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 8. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 9. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 10. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
>>> Résultats suivants pour : Mystère lampes led qui pètent sur les mêmes douilles du lustre >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pllampe basse consomationtableau electrique probleme lumierelustre 10 ampoules
