Profil du membre Koussouros
Membre inscrit Koussouros sur le forum Électricité
Koussouros
a posté 32 messages sur le forum Électricité :
Je relance le fil ici, avec la photo de l’intérieur du variateur.
http://www.forum-electricite.com/variateur-pour-ventilateur-de-plafond.html
02 décembre 2022 à 19:41
forum consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de 1940
Voici l’intérieur du variateur.
https://www.youtube.com/watch?v=zjmdN2bcBro&ab_channel=ELECTROD.I.Y
02 décembre 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
Quel variateur pour un ventilateur de 1940 ? Crompton Parkinson BALL 56
Est-ce que je risque de griller mon ventilateur de 1940 avec un variateur des temps modernes ?
On peut pas mettre de photo du moteur.
Merci à vous.
02 décembre 2022 à 18:28
J'ai 2 lampes led qui on sauté sur le lustre à 6 feux et après avoir changé, pété sur les même douilles.
Pensez-vous qu'un mauvais contact le ferait péter malgré qu'elle supporte 10 000 cycles ?
Autre problème ?
02 décembre 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Mystère lampes led qui pètent sur les mêmes douilles du lustre
Merci pour toutes vos réponses.
Non ils ne veulent pas mettre de détecteur.
Accès pas toiture ; 22 trappes.
Entre temps j'ai proposé qu'on retire 2 traverses sur 3 pour garder que la fonction jambe de force et virer 2 tiers du bois avec plafond amovible pour au passage faciliter la maintenance et floquer le plafond.
Refus aussi.
Le calorifugeage vient d'être accepté par le syndic.
26 novembre 2021 à 13:34
forum consulter ce sujet Avis passage câbles détecteur incendie
Ma question est : Est-ce uniquement contre le risque électrique dans les parties communes ou joue-t-elle un rôle de sécurité supplémentaire sur les LES ?
09 octobre 2019 à 21:08
forum consulter ce sujet A quoi sert 1 LEP sur une poutrelle fer à béton
Oui je sais bien.
Ma question est : Est-ce uniquement contre le risque électrique dans les parties communes où joue-t-elle un rôle de sécurité supplémentaire sur les LES ?
09 octobre 2019 à 00:08
Je me demande outre le conducteur principal de terre de l'immeuble relié entre la terre et les LES privatifs, à quoi sert finalement l’ajout de câbles sur les parties métalliques de l’immeuble (poutre, fer à béton, arrivée d'eau etc.).
Y a t-il d'ailleurs des électriciens spécialisés sur cette partie pour le faire Avenue des Champs-Élysées ?
Merci à vous.
08 octobre 2019 à 13:30
L'histoire est que ces tuyaux circulent.
En amont dans le comble du couloir en parapluie où circulent câble, éclairage, gros câble EDF sans gaine etc.
De plus la LEP est absente pour l'instant, je l'ai demandé en AG et sera fait dans quelques mois en aval dans d'autres appartements où peuvent arriver de courant électrique.
Alors est-ce qu'avec les 50 câbles EDF qui circulent dans les combles, je dois avoir plutôt du 16 mm ?
Est-ce que si je connecte mon câble au pied du tuyau et qu'un courant arrive d'en haut, je suis protégé sachant que j'ai les pieds dans l'eau avec la douche italienne.
J'ai 3 colonnes du tuyau dans un 24 m carré qui descendent de ce parapluie alors peut-être je peux me contenter de connecter la terre sur les 5 tuyaux (fonte, chauffage et sanitaire) sur la colonne au centre de la pièce.
De plus le chainage béton (fers à béton) au dernier étage est censé être connecté contre la foudre or il est électriquement relié à tout ce parapluie par les cannes métalliques qui accrochent ces tuyaux.
Je ne trouve aucune liste exhaustive de toutes ces questions et je pense que je vais faire une double circulation au pied et à la tête de ces tuyaux.
La société de l'information est encore balbutiante et je vous remercie de tous ces compléments d'information.
14 juillet 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Questions sur LES mystérieuses
Je vous remercie.
14 juillet 2019 à 11:35
Merci beaucoup.
Bien entendu le but est d'avoir les 220V extérieur à la salle de bain, transfo au plafond du salon....
Donc terre obligatoire si pas de 220V dans la salle de bain ?
13 juillet 2019 à 11:57
Les tuyaux passant traversent plafond et sol donc je connecte au sol ou au plafond ?
Lumière 12V.
Les 2 cuivres...
J'ai connecté la fonte par précaution, j'ai 2 robinets montés à 2 m de distance...
Puis-je connecter qu'entre les 2 robinets pour connexion commune ?
Des tonnes de choses ne sont pas indiquées sur le net.
12 juillet 2019 à 23:13
Quelques points impossibles à trouver.
Doit-on connecter le câble en haut ou en bas... et si le jus vient du plafond alors qu'on a connecté en bas ?
Si notre salle de bain a aucun 220v, obligatoire aussi ? Risque jus venant du voisin ou couloir ?
Fonte d’évacuation à raz de sol branchée par du PVC ? On doit aller connecter la fonte dans la dalle du sol ?
Connexion des robinets... un tuyau seulement ou les 2 ? (ils sont reliés électriquement au robinet).
Merci pour ces éclaircissements.
12 juillet 2019 à 21:46
Merci de votre effort.
Je pose la question innocemment à des fournisseurs de variateur s'ils en ont un qui marche avec mon modèle Ball 56, notamment des fournisseurs indiens très familiarisés des vieux ventilateurs.
02 juillet 2019 à 12:27
Tiens justement en tapant 3 fils on tombe sur ventilo.
RoXane Cbb61 1.5Uf + 2.5Uf 3 Fil 250Vac Condensateur De Ventilateur De Plafond 3 Fils
Bref je n'y connais rien.
01 juillet 2019 à 19:45
Alors question pragmatique : Est-ce je risque de griller le moteur si j'essaye divers variateurs pour ventilateur ?
Que signifie 3 fils sur le capacitor ?
01 juillet 2019 à 18:21
Merci. Pourtant il existe un variateur d'origine à 6 vitesses pour ce ventilateur.
30 juin 2019 à 21:10
J'ai la réponse sur le moteur...
Quel type de variateur est compatible pour ça ?
Crompton Parkinson of England, and had perfected the world's most energy efficient ceiling fans thanks to its patented 20 pole induction motor with a highly efficient heat-dissipating cast aluminum rotor
28 juin 2019 à 14:54
La norme de positionnement NFS61-970 avec lesquels ils me serinent semble indiquer que la pose doit aussi se faire dans les faux plafonds supérieurs à 80 cm comme ici.
Moi je voulais que les détecteurs soient dans les bureaux et logements privés en gérant une meilleure concertation.
Ils me parlent de norme et de droit.
Bref, l'efficacité on s'en fiche un peu, c'est ce qui m’agace...
16 juin 2019 à 13:24
Merci pour ces précisions.
Oh ben après si tout doit être anti-feu, autant détruire le bâtiment.
Certes le câblage électrique des luminaires n'est pas top non plus, il sera fait sous gaine lors du changement.
Quant à EDF il a bossé comme un cochon (ses sous-traitants), procès pour malfaçon gagné, a tout refait comme un cochon un peu moins (des câbles sans gaines chez les gens, des passages chaotiques, des câbles d'arrivée sous goulotte très accessible à hauteur d'homme longeant les cadres de porte, attention monsieur le serrurier...).
C'est tout le problème aussi de l’exécution et quand même de normes bien débilos avec 250 détecteurs qui ne serviront à rien.
Bien sûr au fur et mesure des considérations sécuritaires doivent guider les rénovations.
Mais sûr ce plan global c'est toute une autre histoire dans les 4 ans de travaux prévus.
15 juin 2019 à 17:16
Merci pour votre savoir, oui j'ai pu faire voter le calorifugeage de tout ça juste en dessous du toit béton et zinc non isolé ET la partie zinc de l'autre bâtiment sera plus facile à isoler le sera aussi.
Le scotch chatterton aussi va résister dans les combles à plus de 50 degrés avec le domino qui sera noyé dans la poussière.
Et le pliage du câble, pas de problème.
Et le fait que le plombier devra pousser le câble ici et là pour l'avoir passé par dessus les plomberies.
Globalement ça parait pas très propre comme travail...
15 juin 2019 à 10:11
Le "dépôt marron" c'est du scotch chatterton...
14 juin 2019 à 15:21
Pyrocâble en cas de feu durant 30 minutes OK mais un câble sur un tuyau à 75 degrés durant 1 an, ça donne quoi ?
Ça s'effritouille pas un peu ?
Un des câbles est en plus plié comme vous voyez sur la photo.
14 juin 2019 à 15:18
Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants.
En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque incendie.
Ceci vous parait correct ?
avis passage câbles dans un ERP
14 juin 2019 à 00:23
Je me demande justement s'il ont cette caméra thermique car ils étaient passés quelques jours avant.
Et pour info aux intéressés, le détecteur de fumée était dans la fosse mais la fumée partait ailleurs... et oui on doit toujours vérifier les circulations d'air avant la pose.
12 mai 2019 à 15:06
forum consulter ce sujet Devinette cause incendie moteur ascenseur
Hier un moteur d’ascenseur a pris feu dans un immeuble.
Depuis plusieurs mois le bouton d'appel de l’ascenseur ne clignotait plus.
Bizarrement juste après l’arrêt d'un des 2 ascenseurs dont le moteur a prix feu, le bouton re-clignote lorsqu'on attend l’ascenseur venir.
Y aurait-il une explication ?
Le bouton serait-il défaillant conduisant à faire griller le moteur ?
Merci de cette réponse importante.
Georges.
11 mai 2019 à 23:17
Je vous remercie.
Dois-je tout de même relier la colonne qui passe quasiment dans la douche ?
Je lis qu'on doit se connecter à la plomberie entrante donc en fait je me relie aux 2 compteurs d'eau...
(Bon à savoir : pour les canalisations d’alimentation en gaz et en eau provenant de l’extérieur, installez le collier de terre aussi près que possible du point d’entrée dans le logement).
De là des tuyaux de cuivre partent alimenter lavabo, chasse d’eau puis douche sur une seule paire de tuyau.
04 avril 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle dans un petit studio
Oh malheureusement dans une boutique en ligne et impossible de leur écrire ou acheter quoi que ce soit depuis Europe.
04 avril 2019 à 19:36
Euh oui je voulais dire alternatif.
Il avait un variateur 6 vitesses.
C'est le stator qui tourne et non l'inverse.
La partie centrale est cette grosse bobine qui reste fixe.
variateur ventilateur de plafond
04 avril 2019 à 12:54
Oh c'est gentil.
Il est bien de 220 V. L'ancien variateur qu'on voit sur le net vu les auvents de ventilation sur les côtés est le genre de m...e comme sur les halogènes.
Et pour cela, je souhaite un truc plus écolo et moins dangereux.
Il est d'origine anglaise. (Peut-être il marchera après le Brexit...).
Je semble voir le petite signe courant variable en haut.
Un petit signe d'espoir...
03 avril 2019 à 17:50
Je réalise un LES selon les prescriptions mais il manque des informations.
Je souhaite savoir si je dois connecter tous les tuyaux qui passent chez moi, non enfermés dans des cloisons (obligation d'accessibilité rapide).
J'ai 3 colonnes d'eau qui passe chez moi (plus une autre eau froide traversante).
Celles-ci sont par ailleurs toutes (à part les fontes) reliées par un ceinture parapluie dans le couloir (je suis au dernier étage).
Donc suffit-il que par précaution supplémentaire au LEP pas très clair ici je raccorde mon LES sur ce ceinturage accessible par la cloison au dessus de ma porte ?
Ou dois-je le faire sur les 15 tuyaux CHEZ moi ?
Dois-je aussi me connecter aux 3 fontes ?
Et dans ce cas, doit-on tout de même se connecter aux tuyaux cuisine et salle de bain si nous avons connecté directement ou indirectement les tuyaux d'arrivée ?
Et il n'est jamais dit si l'on doit se connecter plutôt au sol ou au plafond ou aux 2 extrémités selon que le court-circuit vient d'en dessous ou d'au-dessus (parapluie).
Merci à vous.
Georges
03 avril 2019 à 13:30
J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
Je voulais acheter son variateur associé
J'apprends que les nouveaux variateurs à capacitor consomment moins en faible vitesse surtout la version step type qui diminue les distorsion.
Mais... le hic c'est que je lis aussi...
- On really, really old fans, they would use a DC motor, and the speed control moved the brushes around in relation to the stator. This is a fantastic way to control the speed, as it's directly changing the geometry of the motor and doesn't waste any energy.
- On the slightly newer fans they had a rheostat. A very lousy way to control the speed, as when you slow down the fan, the rheostat heats up! You are usually wanting less heat, not more.
Really old ? 1940, mon bébé ventilo ?
Première question donc...
Comment je reconnais un moteur "control moved the brushes" machin bidule ou à rhéostat ?
Deuxième question : si c'est un tel type de moteur selon brushes ou rhéostat... le step type variateur reste t-il le plus adapté ou dois-je et puis-je rester puriste avec son variateur d'origine sans devenir anti-écolo ?
Voilà voilà.
Merci d'avance pour sauver mon ventilo écolo.
brancher variateur ventillateur de 1940
03 avril 2019 à 13:12
