A quoi sert 1 LEP sur une poutrelle fer à béton
Question Forum Électricité : A quoi sert 1 LEP sur une poutrelle fer à béton
Je me demande outre le conducteur principal de terre de l'immeuble relié entre la terre et les LES privatifs, à quoi sert finalement l’ajout de câbles sur les parties métalliques de l’immeuble (poutre, fer à béton, arrivée d'eau etc.).
Est-ce uniquement contre le risque électrique dans les parties communes où joue-t-elle un rôle de sécurité supplémentaire sur les LES ?
Y a t-il d'ailleurs des électriciens spécialisés sur cette partie pour le faire Avenue des Champs-Élysées ?
Merci à vous.
Merci à vous.
08 octobre 2019 à 13:30
Forum électricité réponse 1
Ce sont également des liaisons équipotentielles.
08 octobre 2019 à 20:55
Forum électricité réponse 2
Oui je sais bien.
Ma question est : Est-ce uniquement contre le risque électrique dans les parties communes où joue-t-elle un rôle de sécurité supplémentaire sur les LES ?
09 octobre 2019 à 00:08
Forum électricité réponse 3
Les 2.
Il faut s'assurer que ces éléments soient bien à la terre pour évacuer les courants de défauts.
Et s'assurer qu'ils soient bien reliés ensemble pour éviter tout risque de différence de potentiel entre 2 masses accessibles…
09 octobre 2019 à 20:50
Forum électricité réponse 4
Ma question est : Est-ce uniquement contre le risque électrique dans les parties communes ou joue-t-elle un rôle de sécurité supplémentaire sur les LES ?
09 octobre 2019 à 21:08
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
- N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
- 4. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 5. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
- 6. Comment faire des saignées dans le béton
- N°6780 : Bonjour à tous, Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ? Qu'en...
- 7. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 8. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. A quoi sert ce disjoncteur et comment le remplacer
- N°15658 : Bonjour, Savez-vous à quoi sert ce disjoncteur encadré en rouge sur la photo ? Et par quoi dois-je le remplacer chez du Legrand ? Merci d'avance pour votre aide. Manolo
