Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
9157
Astuce Forum electricite : Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir votre aide pour résoudre le problème.
06 octobre 2010 à 12:26
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, votre centrale vapeur présente un défaut d'isolement, et ce que vous avez fait en déconnectant la terre le prouve et c'est le meilleur moyen de se faire électrocuter.
Rebranchez ce fil et faites réparer cet appareil devenu dangereux.
Bob35
06 octobre 2010 à 18:49
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a un défaut d'isolement sur votre centrale, et le fil de terre sert à écouler ce défaut ; déconnecter ce conducteur équivaut à prendre des risques d'électrisation, voire électrocution. Équipement à réparer ou à remplacer. Cordialement.
06 octobre 2010 à 17:49
Conseils 3 Dépannage
PL
PL
13 535 messages
Probablement un défaut d'isolement de votre appareil. Débranchez la terre peut être très dangereux pour vous et votre entourage, risque d’électrocution, faire réparer et faire contrôler votre circuit électrique. Cordialement.
06 octobre 2010 à 19:12
Conseils 4 Dépannage
Il y aurait une masse due par exemple à une fuite sur la bobine de l’électrovanne.
Une corrosion des entre axe et court-circuit. Retirer la terre rien que sur celle-ci et vérifier si votre différentiel saute, si pas c'est bien la bobine électrovanne.
Attention il est impératif de la remplacer il serait dangereux et mortel de ne plus remettre cette terre.
17 février 2014 à 12:31
Conseils 5 Dépannage
Pour ma part quand je branche ma centrale vapeur au secteur, cela fait sauter le disjoncteur prise + le 30mA.
J'ai essayé la méthode de l'invité en enlevant la terre juste sur la bobine de l’électrovanne et là ça ne saute plus.
C'est donc la bobine de l'électrovanne qui est HS ?
05 décembre 2017 à 19:29
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Problème électrique centrale vapeur Calor
    N°17024 : Bonjour, Ma centrale vapeur fait sauter par moment le disjoncteur différentiel principal mais ce n'est pas régulier ; elle est assez récente mais plus sous garantie ; que me conseillez-vous de vérifier ou de tester dans un...
  • 3. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 4. Conseils câblage fer vapeur
    N°17714 : Bonjour, Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur Delonghi VVX 2440qui est cassé. J'ai récupéré un fer sur une centrale Rowenta, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement. Quelqu'un peut-il m'aider...
  • 5. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 6. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
    N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
    N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
  • 9. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 10. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
    N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
>>> Résultats suivants pour : Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips >>>
boitier d encastrementprise electrique plaque a inductionbranchement lustreremplacer fil electrique fer a repasser
