Conseils câblage fer vapeur
Question branchement électrique : Conseils câblage fer vapeur
Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur Delonghi VVX 2440qui est cassé.
J'ai récupéré un fer sur une centrale Rowenta, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ci-joint le relevé des câblages.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
21 décembre 2017 à 17:13
Bonjour fydder.
Il va falloir sortir des euros pour le SAV ou l'achat d'une centrale neuve.
Citation :Eh non, sinon vous auriez eu des réponses.
30 décembre 2017 à 18:51
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Avant d'en arriver à cette solution, sur laquelle je me suis déjà renseigné, je continue mes investigations.
Par contre, je dois préciser que j'ai avancé dans ma réflexion, car j'ai réussi à faire les branchements.
Le fer chauffe, la commande de vapeur également, mais il produit d'eau, donc impossible de l'utiliser.
Je réalise, maintenant, que ce fer faisait partie d'un ensemble ROWENTA WATERCONTROL, avec cuve sous pression, alors que la centrale sur laquelle il est maintenant (DELONGHI STIRELLA DUAL) fonctionne avec cuve et produit de la vapeur en continue.
Si quelqu'un a une idée ?....
Bonne journée.
Bonne journée.
01 janvier 2018 à 09:31
- 1. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
- N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Fer à repasser fait tout disjoncter
- N°2804 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
- 4. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
