Interrupteur différentiel et surcharge
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel et surcharge
Je viens d'installer un lave-linge. Or, mon interrupteur différentiel "saute".
J'ai cru comprendre qu'un I.D. ne "sautait" pas pour raison de surcharge.
Y aurait-il un problème sur la machine ?
Sincères salutations.
22 décembre 2017 à 18:27
Bonjour. Vous avez bien compris.
Citation :C'est possible. Un problème d’isolement. Cordialement.
22 décembre 2017 à 20:40
Merci de votre célérité. J'aimerais aussi savoir : j'ai un tableau avec seulement un I.D. de type A.C. J'ai cru comprendre que l'on recommandait un I.D. de type A pour un lave linge.
Est-ce indispensable, sachant que mes moyens actuels sont très limités ?
P. S. : je précise que l'autre système de défense se compose de fusibles ; donc pas de disjoncteur dans ce tableau.
22 décembre 2017 à 21:02
Pour le moment un ID de type AC fera l'affaire sans problème. Les protections surintensité sont assurées par les fusibles. Changer pour des disjoncteurs modulaire n'est pas bien compliqué, et suivant le nombre, peu cher. On compte autour de 10 € à 12 € par DJ de marque connue.
L'inconvénient d'un seul ID est qu'en cas de défaut tout l'habitat est dans le noir.
22 décembre 2017 à 21:53
Les disjoncteurs modulaires auraient pour fonction de remplacer mes "vieux" fusibles, si je comprends bien ?
Je ne comprends pas très bien pourquoi cela changerait la donne, notamment concernant l'I.D. ?
A bientôt de vous lire.
Laurent
Laurent
23 décembre 2017 à 07:59
Bonjour Laurent.
En cas de surintensité imprévue on ne sait pas forcément quel fusible a déclenché, on pense avoir une rechange et manque de chance, tous ceux en réserve sont morts ou bien ils n'ont pas le calibre qu'il faudrait. Et comble de malchance, c'est dimanche et tous les bricotrucs sont fermés. D'où l'intérêt d'avoir des DJ modulaires dans le tableau de répartition.
Citation :Cela ne change rien concernant la présence d'un seul ID 30 mA. C'est déjà bien qu'il y en ait un, au moins les personnes sont mieux protégées. Un ID déclenche rarement il faut bien le reconnaitre, mais cela arrive.
23 décembre 2017 à 10:02
C'est sans doute plus confortable. Mais bon : mon tableau est petit, je détecterais facilement le fusible fautif.
Et par chance j'ai un stock de fusibles.
Et enfin, pour dire la vérité, j'habite un ancien atelier que j'ai aménagé provisoirement en attendant d'avoir les moyens d'engager les travaux de réhabilitation de la maison qui est en piteux état...
Merci encore de vos conseils.
Bon dimanche, joyeux Noël, et bonne fin d'année.
Laurent
Laurent
24 décembre 2017 à 10:21
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Merci pour votre retour Laurent. Les contributeurs les apprécient toujours. Cordialement.
24 décembre 2017 à 12:05
- 2. Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
- N°10989 : Bonjour, Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
