Installation électrique qu'est-ce que c'est ?
Question Forum Électricité : Installation électrique qu'est-ce que c'est ?
Une amie vient d'entrer dans une maison.
Dans sa cave, il y a une installation électrique qui date et je me demande si ce n'est pas dangereux.
Un boitier de dérivation où semble repiquée l'arrivée générale est posé au plafond.
Et, au mur, on dirait que c'est un très vieux disjoncteur à levier relié à une terre (la manette est en position haute donc "fermé" si l'on en croit les étiquettes collées dessus). A côté, je ne sais pas ce que c'est.
C'est repiqué sur le "disjoncteur à levier".
Ça semble alimenter le vase d'expansion du chauffe-eau et peut-être le chauffe-eau ou la pompe du puits.
Le tout est installé sous un réseau de tuyauterie avec vannes et robinets....
Je trouve ça très limite.
J'aimerais savoir à quoi peuvent bien servir de telles installations.
Je vous joins des photos qui seront certainement plus parlantes que mes explications.
22 décembre 2017 à 23:46
Bonjour Bidouillette. On voit donc un boitier gris qui ressemble à un combiné, interrupteur à levier avec fusibles internes ; et à côté un contacteur moteur avec sa protection qui pourrait alimenter une pompe puisque vous mentionnez cette possibilité.
Dangereux ou pas nous n'en savons rien. On espère que la terre est présente sur les récepteurs munis de cette liaison (lave-linge, chauffe-eau, four et cuisson etc.).
Si votre amie a acheté ou loué récemment cette maison, cette dernière a dû faire l'objet d'un diagnostic électrique, obligatoire depuis juillet 2017. Diagnostic état installation intérieure d'électricité
Un électricien pourrait faire le tri dans cette installation quelque peu obsolète.
23 décembre 2017 à 09:36
D'un point du matériel en lui-même, ce n'est peut-être pas dangereux.
Mais que ce soit installé sous la tuyauterie....
La moindre fuite d'un robinet et c'est la cata.
Ça n'a pas l'air très étanche tout ça.
Je ne sais pas exactement combien d'appareils sont reliés à cet interrupteur.
Il semble y avoir (de visu), le contacteur, le vase d'expansion et j'ai l'impression qu'il est relié au tableau de répartition.
Le câble part dans le mur donc on ne peut pas le suivre visuellement.
Comment tester la terre sans telluromètre ?
23 décembre 2017 à 21:32
Non, le vase d'expansion est relié au contacteur.
Pardon...
Pardon...
23 décembre 2017 à 21:44
Sous les robinets ce n'est pas l'idéal certes, mais en général les robinets ont plutôt tendance à s'entartrer plutôt que fuir.
Pour le contrôle du circuit de terre voir ici : Fuites de courant installation électrique avec le lien.
Pour la sensibilité de la terre elle même c'est ici : Mesure de la terre installation électrique
La mesure de terre sans telluromètre ou mesureur de boucle n'est pas possible.
L'installation semble être en triphasé. Cela ne simplifie pas les choses.
23 décembre 2017 à 22:01
Pas d'idée sur le vase d'expansion. Vous faites peut-être une erreur.
En attendant, vous pouvez contrôler les raccordements à la terre. L'installation est à l'image de la pince multiprise d'époque.
Vous remettez le couvercle du contacteur et vérifiez bien son isolement s'il est métallique.
Ne touchez à rien d'autre car vous n'en finirez jamais. A moins que vous soyez retraité oisif. Une rénovation complète semble s'imposer, et il faudra beaucoup d'euros.
23 décembre 2017 à 22:36
Il est bien possible que je fasse erreur. Je vérifierai mieux quand j'y retournerai. Merci.
25 décembre 2017 à 20:48
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
