Branchement RE 432 sur moteur Nice SNA 2
17717
Question Forum Électricité : Branchement RE 432 sur moteur Nice SNA 2
jp34sete
jp34sete
Du jour au lendemain, mon portail ne s'ouvre plus, il est motorisé par un NICE SPIN ou SNA 2.
J'avais ajouté un RE432 de chez Came pour me servir des télécommandes Came qui sont bien plus pratiques.
Donc je commande un nouveau RE 432 et je le branche à l'identique...
Et ça ne marche pas.
J'entends un clic mais pas de mouvement du portail, je rebranche l'ancien RE432 : clic aussi.
Ça ne vient pas de cette pièce, donc. Je prends une ancienne télécommande Nice et le portail s'ouvre et se ferme.
Quelqu'un peut-il m'aider, soit en me confirmant le branchement du RE432 ou s'il a une idée.
Merci à tous.
23 décembre 2017 à 10:59
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 6. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
    N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
  • 9. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
>>> Résultats suivants pour : Branchement RE 432 sur moteur Nice SNA 2 >>>
chauffage horloge jour nuitbranchement domino bricolage conseils branchement dominobrancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement variateur eclairage
